Запах бензина в салоне
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Несильный, скорей "аромат" :) Отчетливо слышен после прыганий на ямах, и после крутых поворотов, т.е. когда бенз. в баке плещется. Но на контрасте со свежим воздухом есть всегда. Стал замечать относительно недавно.
Есть мысли, что это и как лечить? Плохая пробка, пары уходят в атмосферу? Но шипение при открывании пробки часто есть, т.е. как-то она держит..
Запах, повторю, несильный, как в отечественной машине примерно. Но раньше-то не было :(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Запах бензина в салоне
было похожее , после трясучки . шланг слетел
( у меня мотор не VVT )
под капотом , около вакк. трубок полного привода ,
есть бокс ( коробка) , с крышечкой ,
туда подходит шланг топливной магистрали........ и от неё также уходит шланги на моноинжектор
найдёш по запаху
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Обратка, чтоль?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
о , точно , слово забыл,чурка я
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Спасибо! гляну вечерком.
Suulla Uola
25 Июнь 2011
Якутск
Suzuki Jimny
У меня тоже бензином запахло. Заглядывал под капот, непонятно откуда бежит. Вечером буду смотреть, как-бы не загореться...
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Тоже было, после трясучки, но завоняло так что аж окна пооткрывал, подъезжая к заправке не глуша мотор заглянул под капот - и чуть не описался - с шланга с обратки хлещет в разные стороны включая мотор! Глушу, бегом оттолкал, натянул с горем пополам, хлестать перестало, просто стало сыро, бегом до авто ларька за шлангом и стяжками и в ближайший сервис. Перепугался что это полыхнет все не нашутку...
Suulla Uola
25 Июнь 2011
Якутск
Suzuki Jimny
Спереди под капотом возился или надо снизу под машиной подлазить?
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Прямо за мотором, как бы объяснить то не имея фото... между салоном и мотором, если посмотреть в эту щель слева там несколько шлангов идет от верха мотора из железной трубки, до низу, далее обратно в железную трубку, вот один из них в верхней части у меня сполз и лопнул. Чтобы поменять надо лезть однозначно под машину
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Когда запах появляется на ходу, то оно появляется через втягивание воздуха через воздухозабор вентиляции/печки. Так что внимательно смотреть под капотом, район бензобака и заливной горловины ни причём.
Suulla Uola
25 Июнь 2011
Якутск
Suzuki Jimny
Вчера все облазил. Все трубочки подергал, зажимы проверил -- нигде не бежит, трубочки целые, зажимы на месте. Запах бензина в том месте был, но все уже было сухо. Лазить там очень неудобно, руки кое-как протискиваются. Сегодня поездил, ничего не капает, не подтекает, запаха нет. Загадка какая-то. Может из-за холода? Вчера на морозе полчаса глушеный стоял. Наверное снизу надо брезентом затянуть.
Suulla Uola
25 Июнь 2011
Якутск
Suzuki Jimny
Вчера -35 было, сегодня -33. Если-бы мороз пах бензином, то я бы его в бак заливал :)
Нет, когда запахло заглянул снизу, было мокро, но непонятно откуда мокрит.
