Визг при запуске двигателя!
vitalezio
9 Март 2011
suzuki Grand Vitara,АКПП, 2 л.
Уважаемые сузуководы! Помогите советом! Машина 2008 года ,2 литра, автомат, пробег 24 тыс. Столкнулся со следующей проблемой- каждый раз заводя машину на холодный двигатель в течение примерно 2-3 мин. в районе ремня слышен "визг", не сильный, но неприятный, потом он пропадает, на гор. двигателе его вобще нет. Машина на гарантии -обратился к дилерам- посмотрели,послушали- сказали, что это обводной ролик-заменили, замена ничего не дала- визг остался, приезжаю опять к ним- посмотрели, послушали- решили заменить подшипники на генераторе-это тоже не помогло, приезжаю опять-говорят, что это натяжной ролик-меняют, опять без результата, езжу туда-сюда к ним как на работу,опять приехал- поменяли ремень-визг остается, опять приезжаю- поменяли помпу-результат нулевой. Точно уверен в их манипуляциях, т.к видно что все , что поставили новое-ролики, ремень, помпа.....Насчет только подшипников не уверен, не увидишь....Так вот,смена всех этих деталей ничего ровным счетом не дала.Мастер сказал, что уже просто нечему тут визжать......Что это может быть, ваши мнения ?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Визг при запуске двигателя!
А какой нибудь шкив поменяли хоть один? Визжит то от проскальзывания по шкиву
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну опять приплыли.......
А форум кто будет читать прежде чем такую гору деталей менять,Если есть еще лишних денег ,дам счет куда кинуть :) мне не помешают
Ну а если по делу в ПОИСКЕ все есть УЖЕ ДАВНО.Ключевое слово "натяжитель цепи".....счет в личку кинул туда можете переводитьБаксы-бакс:hilarious:
Анатолий К
6 Февраль 2011
Киров
Сузуки Гранд-Витара, 2008 г.в., 2,4, механика
У меня 2,4 2008 в морозы ниже -20 гр.С то же самое, также звучит Шевроле у соседа по стоянке. Думаю, это на гидроусилителе сделана проскальзывающая муфта, т.е. так и должно быть. Связано с гидроусилителем однозначно, т.к. при повороте руля во время звука - звук меняется. Раньше на Лансере - ремень свистел в мороз - а тут ремень с автоматом натяжения - поэтому такое решение.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
