А вот вопрос про АКПП
fiendahhh
8 Ноябрь 2006
Suzuki Cultus Crescent 97, правый руль, 1,5, белый.
Поскольку у меня это первая мошина на автомате - назрела куча вопросов.
1) можно ли на автомате буксовать, пускать в занос с помощью ручника(или без ручника) и газа?
2) в нормальном режиме езды должен Overdrive быть включен или выключен? (на что он влияет)
3) как ведёт себя этот самый Overdrive при включённом Snow режиме или Power режиме?
Ну и вобще что этому зверю показано или противопоказано?
Koka70
8 Ноябрь 2006
Overdrive - это высшая передача, соответственно в режиме O/D OFF устанавливается запрет на включение высшей передачи. Этот режим используется при езде на затяжных подъемах или спусках, чтобы не насиловать коробку (на серпантинах, например). В городском режиме он практически не используется.
Snow предназначен для трогания без пробуксовки по снегу или грязи. Автомобиль начинает движение со второй передачи.
Power - переключение передач происходит на максимальных оборотах.
Вообще по режимам работы АКПП в инете есть много статей, там все доходчиво разъяснено.
