Не заводится машина! help!
Oliks
11 Июнь 2011
Киев
Suzuku grand vitara 2007
Suzuki Grand Vitara 2007.
Вчера, как обычно, поставил машину в гараж, сегодня включаю зажигание, всё происходит как обычно - загорается синий ключ (удалёнка), дальше включается приборная панель со всей мигающей индикацией, а пытаюсь завести - гаснет приборная панель, стартер жужжит, но двигатель не заводится. После этого, если перевести зажигание в предыдущее положение, приборная панель так и не загорается вновь. При этом стеклоподъёмники, магнитола, дворники, габариты и т.п. работает, а вот дальний и ближний свет - нет, хотя должны.
Если тут же полностью выключить зажигание и включить снова - синий ключ уже не загорается, а приборная панель почти полностью мёртвая - из всей индикации загорается на секунду-две только индикатор системы автоматического регулирования фар и тут же гаснет. Двигатель всё так же не заводится.
Если подождать минут 5 и снова включить зажигание - приборная панель загорается вся, но гаснет при попытке завести двигатель. Стартер жужжит.
Думал может дело в том, что бензина осталось совсем еле-еле, залил из канистры 2-3 литра - не помогло. Почистил клеммы на акумуляторе - то же самое.
Подскажите, пожалуйста, в какую степь смотреть в поиске проблемы, что это может быть?
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Suzuki Grand Vitara XL-7
Ответ: Не заводится машина! help!
Проверька АКБ - походу, он у тебя сел. На ночь, случаем, не забыл чо-нить выключить? Типа, свет (фары), музон и т.п.
Oliks
11 Июнь 2011
Киев
таки действительно оказался аккумулятор.
сбило с толку, что стартер реагировал. мне казалось что если аккумулятор разряжен даже частично, то стартер будет молчать. померял тестером - 9 вольт на выходе, хотя вроде ему не больше двух лет, varta.
в общем проблема решена его заменой. спасибо!
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Вобщем-то все симптомы (признаки) болезни (разрядки) АКБ налицо :D
С выздоровлением вас! ;)
