Сломался стеклоподъемник, что делать?
HammerDir
28 Октябрь 2010
Петропавловск-Камчатский
SUZUKI Эскудо 94 г.в., двиг.G16A, 16 клапанов, куз. TA01W 3дв.
Уважаемые ескудоводы. При попытки опустить стекло на водительской двери (праворукий), упало стекло во внутрь двери. Разобрав увидел кучу деталей стеклоподъемника и стекло. Кто подскажет, как собирается электро-стеклоподъемник и вчем причина срыва механизма. моторчик работает. Фото или схема сборки очень даже кстати. За ранее благодарен за полезный ответ.
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Ответ: Сломался стеклоподъемник, что делать?
У большинства народа обрывается тросик, причем когда лохматится может повредить "улитку". Тросик толщиной около 2 мм. Штангелем померить и в магазин, потом обрезать по длине старого и опрессовать чем нибудь. Сам опрессовывал гайками от велосипедных спиц. Если не ошибаюсь, там 2 тросика. Один подлиннее. Ничего сложного нет. Еще была тема на дроме про это...
