Передок отключается только ручником.. забить?
ivanovich81
14 Июнь 2011
Тюмень
Suzuki Grand Vitara, 2005(круглая), J20, МКПП
Здравствуйте! Машина – СГВ 2005, J20, круглая….Это даже сильно не напрягает, но может кто подскажет. Все работает…все режимы включаются…ни каких посторонних звуков не наблюдается. Но не отключается передний мост - из 4H в 2H, при этом лампочка 4wd гаснет. Отключаю легким подергиванием ручника на низкой скорости, двигаясь накатом - насколько это вредно? Проявляется только после движения с подключенным передком…если просто на стоячей машине включить 4H, а потом выключить…все нормуль….передок отключается (в связи с чем на пневмосистему не грешу). Пробовал как пишут на форумах отключать одновременно со сбросом газа – малоэффективно! Дифференциал переднего редуктора новый (масло в норме) – менял только в связи критическим износом правой чашки…втулить было поздно. На старом диффе отключался также..вернее не отключался. Насколько распространена эта проблема на СГВ с пневмоприводом, и кто как с ней боролся? ...Летом пользуюсь не часто...не знаю как все это будет выглядеть зимой....
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Передок отключается только ручником.. забить?
Включение и отключение происходит одновременно в двух точках:
- в самом редукторе посредством пневмомуфты;
- в раздатке (обычная МКП).
Надо понять где проблема.
Отключи пневмопривод и посмотри как будет вести себя раздатка . . .
ivanovich81
14 Июнь 2011
Тюмень
Попробую....но так как передний редуктор перибранный, больше склоняюсь к раздатке....такое ощущение,что при переключение с 4Н на 2Н крутящий момент на переднем кардане остается... даже при движении накатом (от задних колес) и поэтому под нагрузкой не происходит расцепление шлицов в переднем дифференциале.....Из за чего это может быть...синхронизатор закусывает??
....................с электроприводом по мануалу вроде только эскудики с 2003г...... ну и XL-7.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
