Датчик АБС задний вперед
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Обломил датчик АБС слева спереди. (кстати как его снимать нормально?)
Есть датчики задние (обрезанные контрактные правда). можно ли их поставить вперед?
Разница, как я понял - в длине выступающего штыря - на задних он длинный.
типа доработать напильником :D
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Датчик АБС задний вперед
В каталоге осаки во владике встречал ступицы от 1000 р с датчиками сразу.
цыган
3 Июль 2011
Омск
suzuki wagonr solio 2002
Добрый день. Тоже обломил левый передний датчик АБС. По каталогу он в среднем 5300. Посмотрел в ВАЗовских магазинах есть похожий от 21114 датчик ХОЛЛА но с тремя клеммами, наверно буду пробовать, а так один в один. Может кто-то уже менял?
ejikufd
21 Июнь 2011
Suzuki Wagon R + 2000г. K10A-T АКПП MA63S ,правый руль.
Подскажите. Проблема такая, на скорости 0-20 км/ч постоянно срабатывает АБС, при том не важно на какой дороге( сухой - мокрой, ровной - с ямами) и как интенсивно тормозить. Бывало в пробке медленно разгоняешься и слышно как пощелкивает АБС в том же интервале скоростей. Если выполнять разворот или "змейку" бывает выскакивает ошибка, но через 100-500м езды по прямой опять включается АБС.
Что смотреть, как тестить?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А при каких действиях они обламываются? Вроде чуть ли не у каждого второго такая проблема... Как надо делать, чтобы не сломать?
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Обламываются элементарно - при подковыривании его отверткой :(
предполагаю, что надо выдавливать каким-нибудь съемником при снятой ступице изнутри.
могу ошибаться - сам не делал так...
кстати вопрос - обрезанные и прикрученные датчики нормально работают? Есть опыт такой у кого?
