перекос машины
Drum
10 Июнь 2011
спб
Grand Vitara турбо дизель 2.0 , аккп
всем доброго времени суток,
столкнулся с такой проблемой, сгв 2001г турбодизель, машина стоит на дороге не ровно по всей своей длине, перекос с права на лево 1.5 см!!!, прчём на стороне которая выше съедена внутренняя часть резины на переднем колесе. По началу грешил на пружины, поменяли местами перекос не пропал, замеряли контрольные точки на раме всё в норме, сход развал нормально выставили, но машину всё равно ведёт, а да мартёры новые стоят.
что может быть? и какие варианты вылечить эту заразу, на ум приходит только проставки под пружыны поставить под заваленный бок.
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
SUZUKI Гранд-Витара 2002г.в. 2л. АКПП
Ответ: перекос машины
А задние пружины смотрел? Если одна лопнула то будет перекос, заодно и проставки посмотри если стоят
