AКПП - как пользоваться?
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
Никогда не имел автомата и вот теперь есть вопросы. В мануале(стянул в сети -инструкция 2004г а модель 2001) написано
Если трансмиссия переключена в 3-
ступенчатый режим, она автоматически
возвращается в 4-ступенчатый режим
при повороте ключа зажигания в
положение "АСС".
на моей модели этого не происходит Не-не-не
3-ступенчатый режим предназначен для
следующих условий движения:
• Движение по холмистым, извилистым
дорогам.
- Более плавное движение с
меньшим количеством переклю-
чений передач.
• Спуск с крутого холма.
- Повышение эффективности тормо-
жения двигателем
а можно ли этот режим использовать при езде по городу? У нас скорость по городу 50км/ч и как это отразится на расходе топлива?
и может кто подскажет - какой оптимальный режим оборотов двигателя. В Опеле помню писали что от2000 до 3000, при таком режиме обещали наименьший расход топлива Ууууф блин
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: AКПП - как пользоваться?
Наименьший расход при движении с оборотами в диапазоне максимального крутящего момента . Не парься в общем , автомат сам за тебя всё решит . :D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Положение D и про всё забыть: про расход, про 50км/ч, про 3 ступень, про обороты... Обороты, как и при любой коробке, педалью газа регулируются, в известных пределах, разумеется. "Автомат" на то и автомат - включил D и про всё забыл.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Я обещаю , что при выключенном двигателе под горку будет самая экономия.:D :D :D
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
а если серьезно?
короче попробую сам определить - вчера залил полный баллон и отрубил 4 передачу- посмотрим что получится. При отключенной четвертой езда по городу даже больше понравилась. Переключение идет гораздо быстрее и машина легче идет. Закончу експеремент - отпишусь
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
короче попробую сам
"все уже украдено до нас" (с) Хотя личный опыт тоже дорогого стоит ;) И зачем по 5-7 ступенеё только делают в новых коробках :thumbsdown:
У автомата для обычных условий езды всего одно положение "вперёд" - D. Вот им и пользуйтесь. Про всё остальное просто забудьте, на то и автомат. А расход топлива "регулируйте" силой нажатия на педали: поплавнее на газ и пореже (в хорошем смысле слова :thumbsup:) на тормоз. Остальные игры оставьте для "мешалок" - программу блока управления акпп можно только сбить, улучшить не выйдет.
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
результат проверки расхода газа с отключенной 4-ой передачей и с ней
1.OD_Off - 25l - 300km (город,100км загород)
2.OD_On - 25l - 250km (город,120км загород)
в загородном режиме включалась четвертая передача
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Вот это уже реальный результат !
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
после тог как машина постоит ночь, выход из положения Р туговат.После прогрева все нормально - так должно быть или чего подрегулировать надо?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Регулировать ничего не надо, это обычное дело просто масло за ночь стекает с шестеренки и стопора которым она клинится и из-за этого чуть туговато ходит. Если усилия при переключении довольно ощутимы - обратите внимание на тросик переключения передач, может он заржавел.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Именно тросик в месте входа я побрызгал вд и помогло. Симптомы были такие же.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
или протупит с переключениями :D
Добавлено через 5 минут
ВД она не сильно задерживается на металле - лучше ЛИТОЛ-24 мазать
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
SUZUKI wagon r solio 2003г.
.Про переключение акпп,Положение D короче,набираеш скорость 50-55км\ч(для 1,3л)обороты двига 2,5-3 тыщи по трахометру,затем отпускаеш педаль газа,в этом случае автомат переключица,обороты упадут примерно до 1,5 в этот момент поддержуй педаль ногой,и ехай 50км \ч при оборотах 1500,ну а если хочеш резвости от тачки,просто нажми кнопку O\D.и двигай в спорт режиме..........вобще,обьёмы меньше литра,бенз хавают как трактора,сам проверял,был ниссан мокко,тотже сузуки мр вагон,0,7л,т.е.654кубикаи 54 лошади,одна херь с разными лейблами,расход был 10л на 100км,слабый двиг для этого веса,а если садица народ,то ваще досвидос!!!!!!
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
про парковку,перед тем как отпустить педаль тормоза ручник паставь!затем отпускай тормоз,и должно все пропасть,на акпп есть такая херь,если машина на уклоне стоит,и заторможена просто коробкой без ручника,так можно и рычаг акпп выдрать при снятии с Р!!!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
.набираеш скорость 50-55км\ч(для 1,3л)обороты двига 2,5-3 тыщи по трахометру,затем отпускаеш педаль газа,в этом случае автомат переключица,обороты упадут примерно до 1,5 в этот момент поддержуй педаль ногой,и ехай 50км \ч при оборотах 1500,
Ерунда полнейшая! При плавной и размереной езде на этой скорости давным давно включится 3-я и обороты будут 1.5- 2т. в зависимости от педалирования, чуть прибавишь, спокойненько вкл
4-я и скорость будет 60 и обороты тежи 1.5-2т., ехай и ехай. Конечно если с места рвать можно и до 7-ми т. раскручивать на каждой передаче, вот при такой езде и будет соответствующий расход в 10-12л. с двиглом в 0.7л.:hilarious: У Вас походу с коробкой чета не того, раз она у Вас только при понижении оборотов на повышенную переключается:thumbsdown:
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Не, ну так-то если не заводить и пытаться с парковки снять машину стящую на хорошем уклоне да и еще не удерживая тормозами можно и тросик порвать и рычаг выдрать и ваще коробку нахрен задрочить:hilarious:
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Вопрос на засыпку: что будет если на полном ходу на автомате воткнуть заднюю? Как в анекдоте про ракету или как?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да, как ни странно, тоже самое, что и с механической.:whistling: Полное счастье, точнее, полные штаны счастья.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ошибаетесь это какраз совсем не механика, акпп прощает такие выходки, просто глохнет движек и все:thumbsup:
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
А Мне всегда казалось, что там ограничитель стоит, и пока не остановишься, то как не усирайся - заднюю не включишь
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
К сожалению очень даже включается, но благо без последствий. Незнаю каким образом при включении задней глхнет движек и как бы выжимается сцепление так что колеса не блокируются:thumbsup:
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
скажика мне,при постоянной скорости,примерно 50км\ч,на 1ой , на 2ой и даже на 3ей,у тебя чо обороты тоже постоянные?да у тя брат чота с автоматом или пулеметом...
да ничо не будет,у мя батя врубал на кубике,хотел нейтраль,а врубил заднюю,машина просто заглохла и все...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
К сожалению очень даже включается, !
Ну на механике полюбому со стоковой коробкой при движении вперед заднюю не включишь, так как шестерня задней передачи имеет прямые зубья, а не под наклоном, как у других передач, так что пока не остановишься - заднюю не воткнешь
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Еще раз и внимательно прочитайте свой пост, что Вы людям советуете, а потом рассуждайте про автоматы, пулеметы или про пули в голове;)
.,затем отпускаеш педаль газа,в этом случае автомат переключица
Только в какую сторону переключится:hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это Вам, видимо, жутко повезло. Потому как знакомые ребятки только-только двигатель поменяли на Форд Бронко. Провернуло вкладыши, когда вместо поворотников "кочергу" переключили. Просто всё от дороги зависит и под большой нагрузкой - капец. Хотя, наверняка, и от модели коробки зависит.
Итог дискуссии: спокойно переключайте и механику и акпп на полном ходу. Ничего не поломается, только заглохнет.:D
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
А тэпер ракэта!!!!!!!!!!!:hilarious:
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
какие все умные мля!только вот строем почемуто не ходите...
