Вариатор или автомат ?
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
Стал искать запчасти на своего Свифта и стало еще непонятнее )) Подскажите, кто знает. Машина 2008 года. Ввозили через таможню из Японии.
в ПТС прописано:
Номер кузова ZC71S-455284
Модель, номер двигателя K12B-1121039
Мощн. двиг. (кВт/л.с.) 66,2/90
Рабочий объем двигателя (куб. см) 1242
так вот, смотрю в инет на сайт:
http://catalog.drom.ru/suzuki/swift/g_2004_883/
без разницы, какая комплектация - ответ один - КПП: CVT. И это я так понимаю вариатор.
Хотя при покупке все, и продавец и знающие сузуководы, которые прикатили со мной, в один голос уверяли что это автомат. Прошу информацию.
Спасибо.
NightAngel
31 Август 2011
SUZUKI SWIFT, 2010, ZC71S.
Ответ: Вариатор или автомат ?
Так же как и у тебя, покупал - сказали автомат, а в итоге вариатор оказался.
ZC71S-577142
2010 год. Японец. остальное все как у тебя.
Та даже самому заметно, если разгонять плавно машину, переключений скоростей то не происходит...
тахометр плавно набирает обороты.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
У свифта с к12в (1.2л, как у сплеша и нового свифта) в старом кузове вроде как для внутреннего рынка вариатр был. CVT - вариатор, да, по-идее у него при разгоне обороты зависают и он как троллейбус разгоняется. Автомат ставили на м13а, м15а и м16а, т.е. ZC1(2,3)1S.
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
спасибо добрый человек!! Хоть у кого то машина в моем кузове. Аппарат у меня с марта месяца - я им нарадоваться не могу. Стриж - и больше ничего говорить не надо )) тогда еще вопрос - на панельке часы. под стеклом лобовым. там можно кнопкой включить какую то информацию, около часов и температуры за бортом. Индицируется какое то значение, которое меняется при движении машины. Ну не расход вроде. Ты не в курсе? ))
Veer, я не понял. это подтверждение моего вопроса. Да - Вариатор ? А зачем Стрижа с тролейбасом сравнил ? ))
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Расход мгновенный или средний, может быть л/100км или км/л, но как оно на прулях - не знаю. Да, у 1.2 свифта 04-10 гг стоит вариатор. У вариатора передач нет, потому обычно мотор зависает на одной ноте и идет разгон - троллейбус)) http://www.youtube.com/watch?v=XEBci1GR7xw&feature=related
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
Veer,
как то уж черезчур. У меня обороты на 3 тыщи выходят, вроде никогда не скромничаю на педальку жать. А тут аж почти 5. у меня обычно между 1 и 2 стрелка болтается. а как идентифицировать эти км/л. по моему это измерение ни о чем не свидетельствует.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Просто мы привыкли к л/100км, американцы, например, экономичность как миль/галлон считают. Переключить можно если при выключенном зажигании зажать правую кнопку и включить зажигание, начнут мигать единицы и надо еще раз нажать на кнопку, будут л/100км.
NightAngel
31 Август 2011
Да, тож заметил что сложно найти такой кузов на форумах, и вообще что либо про данный вариатор. Купил недавно с 20000км пробега по япии. и даж не знаю когда масло в вариаторе менять....(((
А про расход тебе правильно ответили. При выключенном зажигании зажми кнопку рядом с расходом и включай зажигание, начнет мигать, и короткими нажатиями на кнопку меняй показания на л/км. Показывает довольно точно! газанул со светофора сразу 30л на 100 км. Качу по трассе 120 показывает 7-8 л на 100, на 150км кушает 9л.
Замерял по баку все верно, расход по трассе вышел 6.6л. на сотку. при скорости 100-160 (редко). Еще свечи с Японии не проверял.
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
NightAngel,
ну будем здесь общаться по этой модели)) я в движке сменил масло сразу. а в коробке сказали в 30 тыщ слив-залив сделать. щас у меня почти 19. за полгода всего 6 тыщ накатал.
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
Ребята, а сколько в нашем Свифте подушек безопасности? Шью чехлы на заказ и переговорив с манагером понял, что в сиденьях у меня подушек и нету. Что скажете на этот счет?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
В сиденьях у прулей может и не быть. Если сиденья сбоку тряпочные, без пластиковой заглушки подушки, то ее там и нет.
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
Привет коллеги!! Зима придет скоро. Резину на зиму я купил. Подскажите, какое масло куда и сколько льете? И как часто? А то на сервисе глаза большие сделали, когда ЩУП искали на коробке и не нашли )) А уж чего заливать в мой ВАРИАТОр они и подавно не знают. Помогите советом, пожалуйста!
Veer
22 Февраль 2010
528
114
По идее надо подходящее по допускам сузуки CVT fluid 3320, точную инфу скорее всего можно только на японских сайтах нарыть.
Если коробка без щупа, то в мечтах конструкторов она необслуживаемая.
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
И чего это по Вашему мнению значит ? ) Необслуживаемая - масло менять не надо ? )) Али чего ? ))
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Suzuki CVT fluid 3320 - допуски на свойства масла, типа вязкости, температурных характеристик и т.д. и т.п., производители масел делают масла с соответсятвующими характеристиками и продают на афтермаркет рынке. Гугл поможет найти масло в нужном городе или где заказать :) Насчет точности своих данных не знаю, но вроде как оно идет для свифта, к тому же масло, которое есть для вариаторов с этим допуском, обычно имеет помимо этого допуска еще пару допусков сузуки и, наверное, всех соседей по своим островам.
Необслуживаемая - маркетологи придумали, что в коробке можно и не менять масло, инженеры заделали дырку для щупа, но сливные и заливные отверстия есть точно, нормальные сервисмены должны были такие вещи видеть и не делать большие глаза (например на большей части французов стоит коробка al4/dp0, которая тоже без щупа и масло на весь срок службы). Может стоит заехать в сервис где занимаются акпп и вариаторами?
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
Мдяяя... а сколько у коробки в моем авто ресурс? масло вообще менять не стоит ? Я прогуглил много сайтов, про Сузуку мою мало что есть.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Про swift cvt скорее нихрена нет :) Ну если все нормально, то сотню пробегает точно, для самоуспокоения лучше конечно сменить масло, доехать только до нормальных мастерских и там пообщаться на эту тему, не думаю что у вас прям нет контор, которые вариаторы обслуживают, поиск рулит :)
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
У меня сейчас всего 20 тысяч. км. Поищу обязательно спецов. Спасибо!
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
)) да не то слово... довольно странная история. купил в марте 2011. мужик купил жене чтобы она на его Крузаке не каталась, а она на этой покаталась и снова на его залезла, в итоге продали мне с пробегом в 12500. Ей купили какую то ПЕЖО. а я на работу и обратно, да за город с детями. вот и накатал свои 8 тыщ. за правдивость прежней истории не ручаюсь, но салон был как новенький, только пыль на коврике водителя )) и на машину на СТО не было нареканий, когда брал.
A
Alekcandr
Вы масло в cvt нашли в Новосибирске? Если меняли, то где?
A
Alekcandr
Нигде не могу найти CVTF 3320, на экзисте временно сняли с продажи, продают в бочке по 20 л.
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
3103543 автоцентр А3. Там знакомый Сузуковод менял масло, говорит залили что требовалось. Я же пока не заморачивался - 26800 на спидометре ))
A
Alekcandr
Ясно!Большое Спасибо! У меня на спидометре 62000))).Осталось только в вариаторе все поменять, не знаю менять датчик скорости или нет, пишут что на вариаторах это надо делать в первую очередь, как только купил бу.
A
Alekcandr
Машина очень нравится, рулиться машина замечательно, только вот вариатор вещь нежная)))
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
Машина вообще кайф. у меня друг на Эскудике, как встречаемся, ищет возможность покататься на моей машине) у меня вообще к ней претензий нет. У вас какого года машинка ?
A
Alekcandr
2009 год,неделя в России) Надеюсь вариатор не подведет, тогда вообще цены ей нет)
Сережик
29 Май 2020
Suzuki swift
Подскажите,а как вы определили,что именно вариатор?как найти номер трансмиссии?
