- 18 Февраль 2008
- 102
- 5
- 18
- Езжу на ...
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
День добрый всем.
Прошу помочь с определением "косяка" в освещении приборной панели.
Симптомы болезни:
1 - пропала подсветка приборной панели (полностью) при включении габаритов-ближнего света.
2 - нет звукового сигнала на открытие водительской двери при не выключенных габаритах-ближнем (напрягает даже больше, чем п.1)
при этом "концевики" дверей исправно работают - салонный свет загорается - тухнет. На приборной панели при старте показываются и подсвечиваются все пиктограммы. Работают прикуриватель, магнитола, часы, - салонные предохранители в порядке (уже второй раз перепроверил по Легионовской книге, все предохранители поменял, кроме 30А).
Кстати, на моей машине регулировки яркости подсветки приборной панели нету, хотя на "синем" форуме нашел тему, где пишут - что есть...
и стоит эта регулировка на кнопке одометра. (один из режимов)
При работающем двигателе есть "наводки" на магнитоле - чем громче звук - тем слышнее.
Ехать к электрикам пока не хочу - это пока не признаюсь себе в полном бессилие...
Где копать? Что искать?, может кто сталкивался с похожей проблемой.
Симптомы болезни:
