Датчик давления колес
micado24
25 Май 2010
красноярск
Suzuki Grand Vitara XL7 2005г ,V-2,7
Здравствуйте. Появилась проблема: загорелась лампочка давления колес на приборной панели.Подкачал все колеса (давление было почти в норме) Лампочка не гаснет.Вытащил датчик из запаски-расковырял на предмет проверки батарейки-живая (зря расковырял).Лампочка погасла,но только на один день а потом снова загорелась.Подскажите как устроена эта система: записывается ошибка в комп и затем нужно каким то образом сбрасывать (отключение массы не дает результата) или же никак не связана с борт компом и просто загорается при падении давления и гаснет когда давление приходит в норму?
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
Ответ: Датчик давления колес
не разобрались с системой? то же интересно...
micado24
25 Май 2010
красноярск
Пока нет,так и езжу с горящей лампочкой низкого давления.Выберу время-поеду к оф. дилеру-у них вроде есть сканер который определяет какой именно датчик не работает.
PDA
14 Октябрь 2008
94
SGV XL-7, 2005гв. Автомат, Америкос, 5 мест, пробег 60 т.миль. В России с 2008г.
На сколько я знаю, в этих датчиках стоят батарейки, которые работают 2-3 года, если хоть в одном колесе батарейка сядет - загорается лампочка.придётся менять все датчики, что дорого. Проще отключить блок, который отвечает за этут систему или лампочку выковырить. Где находится этот блок точно не знаю. На схеме электрооборудования он гдето был.
mmt
10 Апрель 2009
190
смысл, сначала стоит уточнить ремонтнопрегодность датчиков или стоимость замены неисправного. Может так дорого, что смысла нет выяснять какой именно даёт сбой..
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
Тоже интересует вопрос- как определить неисправный датчик.( так, на будущее). Я кстати купил датчики, (на второе литье), правда бэушные, на Ebay.com. 4 датчика с доставкой вышли 110 баксов. Новый там стоит 100 баков.
mmt
10 Апрель 2009
190
а как они будут настраиваться на конкретную машину, на датчик который даёт сигнал на приборку? Надо что то прописывать?
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
2.7 американец
Сегодня поставил их на новое литье, работают, ничего делать не надо, сами определяются. У меня НСГВ 2006 2.7 с Америки. Датчики подбирал так- снял свое колесо, отжал, посмотрел номер датчика, заказал точно такой же номер.
mmt
10 Апрель 2009
190
ну а реанимировать старые пробывали? может там как то батарейку поменять можно?
micado24
25 Май 2010
красноярск
Реанимировать не получиться : неразборная конструкция.Расковырял пластиковый корпус-батарейка приварена точечной сваркой к контактам.
mmt
10 Апрель 2009
190
тогда смысл брть б\у.. На моей 3х летней, на момент прибытия в РФ, не работали уже... Я бы просто отключил этот сигнал\лампочку, кто-нибудь пробывал?
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
2.7 американец
mmt, У меня 2006 года, датчики работают, просто я себе купил на второе литье, чтоб перекидывать зима- лето. Датчики ходят до 7 лет, литиевый элемент там не разборный, только замена. Вот вопрос интересует- как найти не работающий( пока все работают, но просто интересно).
