Глохнет Лиана. Подскажите возможную причину
Dkhrulev
20 Июнь 2011
Suzuki Liana AT 4 WD 2003 г/в
Подскажите в чем может быть косяк!?
Проблема следующая. (авто Лиана 1.6, 4ВД, АТ 2003 года). Во время движения на машине загорается (хаотично мигая) замок имобилайзера и начинаются пропуски в зажигании, потом машина совсем глохнет. После чего ждем 5 мин. И все работает нормально, через 10-15 минут та же история. При чем когда двигатель холодный (авто завели к примеру после длительной стоянки) косяк не проявляется минут 20-30, потом проявляется часто, приходится ждать пока что то остынет. Причем в жаркую погоду интервал этих глюков проявляются намного чаще. (зимой было всего пару раз, сейчас ездить уже не возможно, авто глохнет постоянно). Грешил на сигналку, отключил ее, все тоже самое.
Куда лезть, что менять????????????? Заранее всем спасибо!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Глохнет Лиана. Подскажите возможную причину
датчик коленвала - ссылка
перемещенно из общего раздела
