С прогревом загорается ABS и BRAKE
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
XL-7 2002 год.
После непродолжительной 15-20 минут езды стали загораться одновременно лампы ABS и BRAKE
Машина тормозит вроде нормально, тормозуха в бачке есть
Что это может быть ? и Где искать неисправность ?.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: С прогревом загорается ABS и BRAKE
У Вас нет эфекта увода машины в сторону при торможении?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Жидкость давно меняли?Где-то встречал,что старая жижа,насосав влаги,закорачивает датчик уровня.Может кнопочка под ручником барахлить.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Нет в сторону не уходит.
Жидкость не менял года 3 наверно. Достаточно отсосать большим шприцем жидкость из бочка несколько раз с заменой?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если для для моего первого предположения,то достаточно.Но в рабочих цилиндрах останется кака:D.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Если бы горела только АБС, то смотрел бы датчики вращения колес.
Если только Брейк - то исправность контакта ручника и замка зажигания (контрольная цепь лампы Брейк)
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Это все ясно. Но если машину заглушить и снова завести, ничего не горит. Через некоторое время опять загораются. я так думаю дело не в контактах. Жижа, или комп глючит. Кстати поможет скинуть клеммы аккумулятора ?. На старых авто проходило тут прокатит ?
Traxtarist
13 Март 2006
XL-7
Если колодки подношены, то при торможении жидкость уходит в цилиндры, уровень в бочке падает. Подлейте немного тормозухи и покатайтесь. Это самое простое. Если не помогло, ищите дальше. У меня такое было. Вот только не помню, обе лампы загоралось или нет.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
У меня проблема решилась удалением стружки и прочей грязи из зоны работы датчиков АБС на передних колёсах
