Сломал антенну
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
Коллеги, в выходные отломил антенну - грузили на багажник на крыше, чуть прижали и кирдык.
По картинкам не пойму где там папа-мама базовый блок и сам хвостик?
Откуда выкручивать обломок винта и что покупать на замену?
М.б. можно починить это хозяйство без снятия базового блока - его снимать только со снятием обшивки, сам я боюсь это делать, живых пистонов не останется.
Спасибо.
GT2
11 Август 2009
367
Ответ: Сломал антенну
Дык папа-мама определяется органолептическим методом, то есть простым наблюдением открученной антенны или её обломка!.. Выкрутить пробовал? Антенна - папа:D Если сломана антенна - советую купить за 200 р. китайский алюм. штырёк с переходником - я так и сделал после лифта
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
т.е. обломок винта выкручивать из базы я правильно понял? и достаточно купить только штырь?
просто винт этот из металла, нужно сверлить, забивать ченить и выкручивать, обломилось заподицо, краев нет... органолептические чувства ничего не подсказывают :)
