Проблема с задним правым тормозным цилиндром
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Suzuki Grand Vitara 2.5V6, 2000
У меня СГВ 2.5 2000г., американка. Пробег ~120000 миль
Где-то около полугода назад у меня потек правый задний тормозной цилиндр. Я поехал на сервис - мне его поменяли вместе с колодками. Через пару месяцев опять обнаружил, что задний правый цилиндр подтекает. Заменил сам один цилиндр (без колодок). А месяц назад у меня выдавило манжеты у этого цилиндра. :(
Поставил опять новый... Толщина задних колодок пока в норме (3-4мм)
Может мне кто-нибудь подсказать, что за фигня???
И еще вдогонку...
Когда я проезжаю глубокую лужу, у меня, как я понимаю, расходятся тормозные колодки (которые не должны так сильно расходится), т.е после проезда лужи при торможении сначала педаль проваливается, а при повторном нажатии на педаль провала нет...
Что это может быть? ГТЦ или воздух в системе?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Проблема с задним правым тормозным цилиндром
Механизм автоматического развода колодок (компенсация износа) работает??
al47
22 Апрель 2011
Лен. обл.
SGV 01, 2,5 АКП USA
И еще вдогонку...
Проверь толщину тормозного барабана. Похоже на большой износ,поршень выходит из цилиндра.
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Ну даже не знаю, что сказать... Чешу репу.:(
А как его проверить? Чешу репу.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
проверь внутренний диаметр барабана, основной причиной может быть износ барабана, такая проблема была на ТАЗ 2106, решилась заменой барабана и последуюшей прокачкой тормозной системы
oliv1960
4 Ноябрь 2010
Tracrer, 2000, H25A, АКПП
Не работает автомат разведения колодок. Смотреть трещетку, собачку, пружинку. Сам недавно попал на этом. Циллиндр не причем.
al47
22 Апрель 2011
Лен. обл.
SGV 01, 2,5 АКП USA
Если выдавливает манжеты, причем здесь автомат?
oliv1960
4 Ноябрь 2010
От вибрации закручивается гайка-трещетка, падает планка между колодками, они не сходятся, циллиндр выдавливает.
