Скрип при обратном ходе педали тормоза
garadavid
14 Март 2011
SGVN 2.0AT 2006 FULL HD
При обратном ходе педали тормоза возникает скрипучий звук снаружи авто (как будто дверь скрипит). То есть НЕ при торможении, а наоборот при отпускании педали тормоза! :wideyed:
Поделитесь у кого было такое и как решали?
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Ответ: Скрип при обратном ходе педали тормоза
А тормоза сзади барабанные?Если барабанные,то у меня недавно было такое-тормозная колодка внутри трется о стенку.Устраняется просто, разбирается и брызгается медной смазкой на стенку в тех местах где трется колодка-это видно(обычно в основании колодки).Собираем - скрипа больше нет!!!Да и важно наколодку смазкой не попасть, поэтому надо ее закрыть например монтажным скотчем.
