Загорается АБС и ручник
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Загорается АБС и ручник,заглушил,завёл пропало.Постояла,завожу опять горит ??Колодки все новые заменил месяц тому назад??
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Ответ: Загорается АБС и ручник
датчик ручника загорается тогда,когда не хватает тормозной жидкости,проверьте уровень.(это общая часть)
А АБС я не знаю,возможно по той же причине(нехватка тормозухи)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Тогда только на диагностику,притом аккуратно,предвариетльно посматрев все штуцера супортов,на предмет течи.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Посмотрите датчики АБС и их провода на предмет повреждений .
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
ЗЫ было бы хорошо,если бы вы отписали итог=) На будущие многим будет полезно да и мне интересно.
Алан З.
24 Март 2020
СГВ
Добрый день.
Может поможет кому мой опыт в аналогичной ситуации. Автомобиль СГВ, 2.0, 2006.
Было так- в один не очень прекрасный момент загорается check. Сканер показал ошибку основной шины, сбросил. После обеда снова загорелась ошибка. На утро упали все стрелки на приборной панели, а также выключился термометр и замигал индикатор забор воздуха с улицы\с салона. Потом стрелки поднялись, затем снова упали, т.е. отключается щиток приборов. Заехал к официалам, ковырялись 2+часа не нашли, говорят нужно вскрывать косу, а это не меньше 2-х дней. Не стал оставлять. Проверил разъёмы все чистые и сухие. В процессе езды заметил, что если легонько постучишь по щитку то стрелки "оживают". Стал разбираться и выяснилось, что при легком нажатии на разъём щитка приборов (для этого снял защитное стекло, не трогая сам щиток) стрелки падают\поднимаются. При прогретом машине сфотографировал положение стрелок тахометра (600+ оборотов), температуры (рабочая). Снял щиток, разобрал (нужно снять стрелки). Пропаял разъём, собрал, завел машину, прогрел, стрелки тахометра и температуры установил согласно фотографиям. Стрелку спидометра на ноль (проверка по GPS показала неточность в 3-5 км\час), налил полный бак и выставил кнопку топлива. Как итог - проехал две недели, все нормально. Удачи
