насос ГУР
Drum
10 Июнь 2011
спб
Grand Vitara турбо дизель 2.0 , аккп
ситуация такая, сгв дизель, При заводе на холодную нереальный громкий скрежет примерно секунд 30, при этом натяжитель ремня прыгает как угарелый, на прогретом движке происходит цоканье постоянное, это всё на холостом ходу, если обороты поднять до 1000- 1100 всё работать начинает чётко и слаженно ролик не прыгает звуков нет)
с сервисе сказали насос гидрача тормозит ремешок, в связи с этим вопрос отличаются ли насосы у витар физически (корпус), или только разные шкивы стоят??
(хотя сам шкив насоса крутится легко от руки и не заедает)
Mityaj
24 Июнь 2014
SGV2007, МКПП, 2 литра.
Всем привет. Скажите кто-нибудь встречался с таким? Заменил шлаг высокого давления (лопнула трубка) и насос ГУР (заскрипел). Прокачивал целый день, руль тугой. А когда расширительный бачок отсоединил от обратки и когда завел машину масло из бочка не идёт в насос и из обратки не вытекает (при работающем насосе). Это нормальное явление, так и должно быть? В чем проблема, почему руль тугой? ПОМОГИТЕ!
