греется двигатель
oleg1979
24 Июнь 2011
краснодон
suzuki grand vitara
помогите начал греться двигатель на витаре (бензин),посмотрел ОЖ на минимуме.заменил ОЖ,ДВИГ. ВСЕ РАВНО ГРЕЕТСЯ,стрелка переходит в красную зону потом минут через 3становится по середине,из печки чуть теплый воздух:(:(:(
Alexx40
12 Май 2008
Ответ: греется двигатель
проверить работу термостата,промыть и продуть радиатор (от грязи и пуха)
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Что-то вы непонятно написали. Если печку включить на полную, падает температура?
Почему из печки чуть теплый воздух идет? Она раньше нормально работала?
Когда это происходит? В пробке? Вентилятор кондея включается? Вообщем больше вопосов, чем ответов.
oleg1979
24 Июнь 2011
краснодон
suzuki grand vitara
температура не падает,когда включаешь печку,печка работала нормально,вентилятор включается
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
Grand Vitara, 2002г, MT 2.5литра
Привет всем.
подскажите а когда машина полностью превается, стрела должна находится ровно посередине??
у меня милеметра 2-3 не доходит до середины, с учётом что между радиаторов стоит картонка и двиг накрыт сверху войлоком. вот думаю либо это нрмальная его температура либо термостат навёрнут.
да и печка плохо дует.
