Мощность генератора на XL7
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Вот такой вопрос. Собираюсь на юга. Будет подключен автохолодильник, авточайник, ноут. Генератору плохо не станет? Какая у него мощность? Заранее спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Мощность генератора на XL7
Генератор на крейсерских оборотах может выдать не меньше 70А (максималка 90 ,кажется).Бензонасос,ЭБУ,фары,кондей свое возьмут,но еще ампер 40 должно остаться.Другое дело ,что при такой нагрузке гена сильно греется,в результате чего регулятор валит напряжение.Опять же, куда все втыкать будете?На проводке в Сузуках явно экономили...
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Так ведь 2 прикуривателя есть. В багажный воткну холодильник, все остальное попеременно в прикуриватель на морде, там у меня двойник стоит
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Повнимательнее (в плане мощности потребителей) на номиналы предохранителей посмотрите.В прикуривателе папа плюсового провода из припоя,при перегреве тает. Многие незнают ,смотрят предохранитель в блоке, он целый,а прикуриватель не работает Чешу репу..
Кочегар
26 Сентябрь 2010
СГВ ХЛ-7 2005 г.
Полностью плюсую по поводу горящих розеток. У самого есть автохолодильник на 60 W как указанно в тех характеристиках. После активного использования сгорели две розетки. Предохранитель остается целым.
