деталь неизвестного мне назначения в масле. Хелп?
  • Автор темы Aliknsk
  • Отслеживают тему 2
A
Aliknsk
1) подозреваю, что что-то с кондеем. Мануала нет, узнать не смог. Плз - название и назначение?
2) на ней "пимпка", походу с нее фигачит масло. Или не с нее. Раньше (зимой весной) была чистая, чуть чуть потеки в районе "пимпки". Щас - весь девайс в маслянной грязи.
3)рядом с "пимпкой" выступ с резьбовым отверстием. Пустой. Чего то не хватает?
фото:
1 - место положение девайса
2 - сам девайс в масле
3 - девайс с почищенной "пимпкой".
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Ответ: деталь неизвестного мне назначения в масле. Хелп?
Это сапун для вентиляции АКПП! Всё в норме . На жаре у меня точно так же, только не вздумай её закрыть, а то будет бяда!!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
дружищe это коробкa пeрeдaч,a нe кондишeн.a пимпa это сaпун,он или зaбился или пыль собирaют гaзы,обязaтeльно провeрь сaльники,гдe шрусы.
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
А по моему речь тут не о сапуне ,а за отверстием за ним потому что он спросил про отверстие с резьбой ))) туда прикручивается крепление тросика переключения передач
Х
ХулиGAN
9502003745, может внимательнее прочитать 1-е сообщение?
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
ХулиGAN, Вот ты и прочитай под № 3 что он спросил. Я и ответил что там крепится. И что на третей фотке он стрелкой показывает, а потом пиши! А про сапун он и не спросил, понятно что масло через него гонит.
A
Aliknsk
Спасибо за ответы Ваши.
Я понял, что данный девайс есть АКПП, пимпа - это сапун для вентиляции, отверстие с резьбой - держалка для троссика, можно и без него.
В предложении DimanM21 "...пимпa это сaпун, он или зaбился или пыль собирaют гaзы,обязaтeльно провeрь сaльники,гдe шрусы" пытался разделяя на несколько частей понять - что мне делать в первую очередь, не уверен что справился.
а) пимпа-сапун не забился, я ее чистил.
б) пыль собирают газы. Какие? Где? Это плохо?
в) проверить сальники (это резинки?), где шрусы (номер, стрелочку или чтото подобное плз).
Ну и как резюме - заморачиваться с ремонтом или нет, что посоветуете?
Жижа в АКПП не уходит, проверяю регулярно щуп.
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
На мой взгляд если тебя не обламывает пыль которая садится на масло и коробка выглядит грязной то и не заморачивайся .
Сальник если по простому это резинка которая скользить по приводу, а точнее по внутренней гранате и не дает маслу вытекать из коробки.
Х
ХулиGAN
С каким ремонтом? Есть проблеммы ?
давайте по пунктам
а)шланг (сапуна)снимали продувается?
б)если масло в коробке сильно нагревалось, то через сапун масляная пыль оседала на корпусе коробки. Он для этого и предусмотрен чтоб сальники сберечь
в)сальники находятся в месте где ШРУС вставляется в коробку, и служит для удержания масла в коробке. смотреть фото (соответственно их два, лев и прав)
По аккуратнее на повороте, ТЫкать друзьям свои будешь.
9502003745, Если нет способности правильно мысли выражать, так лучше вообще промолчать.
Это я что ли написал?
Все кто понимает про что речь, давно поняли, "девайс"и "пипка" это и есть сапун.
Очередной перл? резинку в аптеке продают, а сальник это сальник( да он резиной покрыт но не это резинка) . И по гранате он не может скользить, это ШРУС в нем вращается.
A
Aliknsk
Еще раз Спасибо за дельные советы, толчок дан, далее разберусь сам - думаю.
еще раз попробую продуть сапун и если все в порядке - не буду заморачиваться если жижа не уходит их акпп.
Можно закрыть тему, я думаю!
