Проблема с двигателем J20A
Morti
10 Июнь 2011
suzuki Grand Vitara
Такая проблема с двигателем, на холостых оборотах трясётся двигатель и плавают обороты, при включении передаче (АКПП) обороты падают и начинает трясти сильней! При интенсивном нажатие на педаль тормоза (многократно) обороты падают еще сильней. Есть предположение что вакумник подсасывает воздух.
Если кто сталкивался напишите как решить проблему!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Проблема с двигателем J20A
Для начала проверьте Ваше предположение,заглушив патрубок отбора разрежения на впускном коллекторе.Но ,скорее всего ,Ваши проблемы связаны с ХХ.,ведь на P или N,сколько тормоз не дави этого не происходит.
Morti
10 Июнь 2011
suzuki Grand Vitara
Вот как раз на N или P это происходит, на ходу этого не чувствуется.
Но спасибо за совет, попробую! ))
Morti
10 Июнь 2011
suzuki Grand Vitara
Попробую для начала с заглушить вакумник. Если не поможет буду думать с КХХ.
Morti
10 Июнь 2011
suzuki Grand Vitara
Спасибо! Если что обращусь!!! )))
Morti
10 Июнь 2011
suzuki Grand Vitara
Может кто ещё что умного скажет? или сталкивался с такой проблемой?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вам правильно сказали, что проблема ХХ.
У Вас прсто нет режима ХХ (не включается), а двигатель работает на малом газе.
Возможно сбит или неисправен датчик ДЗ, отвечающий за включение ХХ.
Почитсите и настройте весь дроссельный узел как надо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Конечно ,может так произойти,что ДЗ не выдает ноль на ХХ(это легко посмотреть),но скорее всего-грязь, затрудненное перемещение КХХ или лишний подсос.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Недавно китайца лечил с такой проблемой,один-в-один.Был подсос воздуха через датчик положения дроссельной заслонки.Промазал герметиком-все наладилось:thumbsup:.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вы хотите сказать,что если снять у китайца ДПЗД то будет подсос по оси заслонки? Нихрена себе у китайцев точность!Чешу репу.Вообще-то больше изнашивается противоположная сторона-на сектор привода еще и осевая нагрузка идет.Специально мазал пружину синей смазкой : через 2-3 тык появляется пятнышко внутри БДЗ около оси.Но подсос минимален,ЭБУ по лямбде скорректировать должен.
