Не завёлся, прошу помощи
  • Автор темы MG
  • Отслеживают тему 5
M
MG
Попытался завезти - даже стартер не дёрнулся, только лампочки на панели приборов начали моргать. Перед тем, как завестись, опустил стекло. Потом его еле-еле поднял, в несколько заходов, помогая руками, не хватало тока. На машине вольтметр показывает пониженное напряжение(пищит сигнал тревоги), 9-12 вольт.
Т.е. сразу начал грешить на акк. Снял, поставил на зарядку(ЗУ 75), зарядка показывает 0 ампер и амперметр даже не дёрнулся.
Амперметр почти 0 показывает когда акк зарядился.
Аккумулятор «Оптима», поставил в марте 2010 года, т.е. ему чуть более года.
На днях начал глючить парктроник, пищал практически постоянно на маленьких скоростях. Мог он посадить акк у стоячей машины?
Какой диагноз?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Не завёлся, прошу помощи
Какой диагноз?
Сколько машина стояла?
Фары, лампочки все были погашены?
M
MG
С вечера стояла, часов 12-ть. Фары вроде были погашены. Даже если и сел акк, то почему зарядка его не заряжает и показывает, что он полный?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
могу предположить что зарядка неисправна.
M
MG
Начал разбираться с электрикой, нашёл над рулевой колонкой зеркало, подключённое проводом и замотанное в молярный скотч.
Кто знает, зачем его там спрятали?
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
... нашёл над рулевой колонкой зеркало, подключённое проводом и замотанное в молярный скотч...
Это как?
Привет! Кроме общих рекомендаций ничего в голову не приходит. В плане диагностики, будь добр, сделай следующие измерения и выложи результат:
1. Напряжение на клеммах аккумулятора (именно на клеммах, не плюс -- кузов или двигатель)
1.1 Аккумулятор отключён.
1.2 Аккумулятор подключён, ключ зажигания вынут
1.3 Аккумулятор подключён, двигатель не заведен, включена нагрузка (например, фары)
2. Напряжение между плюсом аккумулятора и двигателем:
2.1 Аккумулятор подключён, ключ зажигания вынут
2.2 Аккумулятор подключён, двигатель не заведен, включена нагрузка (например, фары)
По результатам измерений "бум посмотреть"
Успехов!
Добавлено через 8 минут
Что за машина? На Jimny вольтметра (штатного) нет. Что за вольтметр? Почему пищит? 9В - да пониженное. Должен с трудом, но провернуть стартер на чуть-чуть. 12В, конечно, низковато, но завестись двигатель обязан, конечно, если не засульфатирован аккумулятор в хлам.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Знает тот, кто спрятал :)
Могу предположить, что оно использовалось для осмотра труднодоступных мест.
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Мистика. Зеркало над рулевой колодкой да и еще и подключенное проводом!!!???:D
С электрообогревом чтоли?
Откуда на джимни парктроник?
Может у Вас какая то особая комплектация?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Оптима выдерживает много полных разрядов. Я до 0 высаживал свой на Танковом Прорыве, когда мы выбирались из болота с Женей OldBlindDog.
Скорее всего, произошло следующее.
1. Неисправно зарядное устройство.
И
2. Включен и коротит мощный потребитель. Возьми другой аккумулятор, тестер и тычь в блок предохранителей слева под торпедой. В те гнезда, где обогрев зеркал, заднего стекла, прикуриватель, противотуманки. Есть контакт, вынимай кнопку, если нет кнопки, смотри проводку.
ИЛИ
3. Коротит колхозная электрика.
M
MG
скорее всего сам в разумное время не справлюсь, т.к. тестера и акка второго нет
есть желающие провести диагностику на месте за разумные деньги?
машина стоит на Большой Академической(Москва)
Вольтметр ставил сам, когда пришлось менять клеммы на толстые и соответственно менять главный предохранитель:
время - не принципиально, любое удобное
телефон для быстрой связи: 8-926-22-500-77
с меня подробный фото отчёт, и реклама вас на моём сайте: http://jimnysuzuki.ru
M
MG
Текущее состояние проблемы.
Прикурил от другой машины - завелась, заводилась туго, т.е. быстро, но первые обороты очень неохотно крутила.
Поработала пару минут, включаю дальние фары - заглох.
Кто прикуривал сказал, что Оптиму обычной зарядкой не зарядить, т.е. зарядка рабочая, но надо как-то изголяться.
Позвонил в представительство Оптимы(optimabatteries.ru), договорился о бесплатной диагностики. Сказали, что судя по симптомам АКК разрядился жутко.
Осталось три варианта:
1) Акк закоротил и помер - скоро узнаю.
2) Генератор не выдаёт току - как проверить?
3) Коротит колхозная электрика, которая и посадила АКК - если не два первых пункта, то придётся искать КЗ.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
И всё-таки...
Купи простенький цифровой тестер (макс. 500 руб. и то, если сильно не повезет). Он в хозяйстве всегда пригодится. Померь напряжения, как я выше написАл - сразу будет доп. информация, от которой можно будет отталкиваться. А так - гадание на кофейной гуще... Ещё сожжешь чего-нибудь, не дай бог.
Да, в подпись напиши, что за машина, какой год, ручка/автомат...
Ну, в общем, на сегодня прощаюсь. Успехов!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Уточнение: некоторыми обычными зарядками не получится зарядить. Optima имеет право очень большой зарядный ток брать, всё же это AGM, в зарядном может срабатывать защита от КЗ или просто зарядное может не тянуть такой ток.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
если гена помер, то лампочка на приборке загорится красная такая в виде красного аккумулятора
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Контакты крепко прикручены к АКБ?
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Судя по всему аккум высажен в ноль, поставь на зарядку, пусть постоит часа три даже на 0 (у тебя видимо полный автомат, это плохо), если ампермер не начнет показывать, то скорее сдох навечно (либо ищи с ручной регулировкой). То что после прикурки при включении света глохнет, в твоем случае говорит о неисправности реле генератора, либо внутреннем замыкании батареи.
После того как решишь с аккумом (зарядишь, купишь, возьмешь), ставишь аккум на машину, заводишь, даешь поработать минут 5, после чего не глуша снимаешь клемму любую от аккума, на секунду две приподнял, если заглохнет, гену в ремонт менять таблетку, но скорее уже диод если лампочка не загорается, если мотор работает, значит все норм, но все равно надо проверить напряжение на работающем, вольтметром на акк, напр, не менее 13.7 без нагрузки. То что тут начнут писать типа нельзя снимать на работающем, теоретически нельзя, на практике ничего не сгорает и не летит, провереннно на сотне машин покруче Сузуки.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
На всякий случай ещё информация по Оптиме.
C зарядного устройства должно идти от 13.8 до 15 Вольт и должно быть ограничение по зарядному току до 10 А, заряжать примерно 6-12 часов (в зависимости от ёмкости). Это рекомендуемые параметры.
Есть параметры быстрой зарядки: макс. напряжение 15.6 Вольт (регулируемое); зарядный ток не ограничен, но температура батареи не должна превышать 50°C; время зарядки - пока ток не упадёт ниже 1 А.
Полная информация http://www.optima-batterien.eu/optima-products/yellowtop/technical-specs.html
M
MG
Отвёз сегодня акк в сервис, при мне проверили: 10.63 вольта, 0 ампер стартовый ток. К понедельнику обещали поставить диагноз, есть подозрения на заводской брак.
Зарядка рабочая, но факт того, что при подключении акка амперметр показывал 0-0,2 Ампера напряг даже представителя Оптимы.
К сожалению я не проверял зарядку эту на Оптиме за последний год ни разу, но обязательно это сделаю, если акк мне восстановят, чтобы понимать, покупать ли мне зарядку для оптимы или этой обойдусь.
Пока оставляю тему до понедельника. Огромное спасибо всем за советы, всё внимательно читаю и принимаю к рассмотрению. Джимка полтора года каталась без проблем, я даже колодки ещё ни разу не менял, а тут такое...
Добавлено через 3 минуты
у меня паранойя в этом плане, вы блог мой почитайте, я там обжимал и закручивал всё как на военных спутниках связи :)
"золотые" клеммы для акка, медные токовые провода для дорогой акустики и т.д.
наелся я с акками на предыдущих 3-х машинах, думал тут решить вопрос раз и навсегда
не смогла
видимо судьба
- пока ток не упадёт ниже 1 А.[/url]
разумеется мануалы прочитал, прежде чем напрягать умы форума и сервиса, падать амперам некуда было, вот и задумались все
M
MG
Только сейчас получил ответ от сервиса Оптимы. После 2-х суток безуспешных зарядок они признали, что у акка - заводской брак.
Сегодня вечером обещали выдать замену.
