Размеры поршневых колец 12140-73G01
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
Господа подскажите размеры поршневых колец 12140-73G01 на мою машинку)
Очень хочется заменить эту дорогую деталь аналогичной по размерам деталью но с ценой меньше на ноль)))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Размеры поршневых колец 12140-73G01
Сколько размеров подсказать?:D Два диаметра, толщину, профиль.... что ещё? Если бы были аналоги от сторонних производителей, то Exist бы выдал кучу стандартных заменителей. Если не выдаёт - ёк. Теоретичекски можно поискать из китайского автопрома что-нибудь: вроде были у них "цельнотянутые" аналоги.... Но устроит? Можно на Агилу поискать ещё...
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Профиль это глубина? Тогда этих размеров достаточно.
Главное чтоб аналоги были не уже. Если шире то поршня проточим.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вообще-то я пошутил... Профиль - это форма в сечении. Бывают разной формы с разными фасками... Я в том смысле, что подбирать - э-э-э-э... неправильно, мягко говоря.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ну я попробую раскоксовать если не получится буду вскрывать. Поэтому товарищи кто вскрывал по меряйте плиз кольца штангелем.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Господа нашел замечательные аналоги наших поршневых колец
Фирма производитель EIKOKU PISTON RING
35630 STD
Добавлено через 3 минуты
Собственно результат раскоксовки был следующим.
После трех флаконов лавра мы разобрали двигатель.
Нагара нет)))
Но!
1) Потекли сальники коренные
2) Маслосъемные колпачки деревянные
Ну и самый большой минус лавра это задиры на вкладышах которые без разбора двигла не увидеть.
Лавр хорош при пред продажной подготовки.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Моя думает, что ЛАВР тут ни при чём и если бы Вы до ЛАВРа разобрали - увидели бы тоже самое + нагар. ЛАВР - обычная смесь ацетона, эфира и маслица по типу WD-40. Такой жути понаделать может если только разбавить 4 л масла 4мя литрами ЛАВРа и поездить пару сотен километров на полных оборотах. А если как рекомендуется: один пузырёк на сезон, залить на 2 часа, слить масло, поменять фильтр, снова слить масло - то всё будет как надо.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Извините , что интересуюсь , а вы на нём ездили , что ли ?
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Да я ездил на автомобиле!
На лавре я не ездил!!!
Повторяю минусы лавра.
1) Залив лавр невозможно увидеть задиры на вкладышах которые подкинул предыдущий хозяин.
2) Невозможно увидеть используя присадку ЛАВР задубевшие маслосъемные колпачки.
Помимо лавра в масло лили пятиминутку от мотюля.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Понятно , просто сложилось впечатление что ездили на павре и от него теперь задиры , Они могли давно быть , при чём тут лавр ? Чешу репу.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
При том))) Я думал отбиться от капремонта лавром)
Лавр стал применять из за повышенного избыточного давления в картере двигателя.
Давление убавилось но вышибло сальники.
Как выяснилось позже давление было высоким из за того что масло через маслосъемные попадало в цилиндр. Ну и сапун из за этого не успевал откачивать содержимое картера.
Обратите внимание двигатель к6 и к10 имеет одинаковые кольца.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Что-то тут всё наоборот... Как из-за попадания масла в цилиндр через колпачки поднимается картерное давление??????? Оно уж скорее ниже станет из-за уплотнения поршневых колец избыточным маслом... Под клапанной крышкой теоретически может вырасти, поскольку в цилиндре стало выше из-за раскоксовки и колпачки хуже держат, но уж никак не в картере. И какие "сальники выбило"? Коленвала? Так давление же в картере упало после раскоксовки!Чешу репу. Вот уж от чего ЛАВР точно не помогает, так это от "капремонта".
Ну и подход! Ну и цели!!! А предполагали с помощью ЛАВРа увидеть??? Кстати, причём тут "предыдущий" хозяин? Он их рассмотрел (задиры) и решил Вам подкинуть?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я в а...уе . хотя по правде ничего не понял , сумбур какой то . :whistling:
Ещё бы , 3 флакона , их не вышибло , он их просто сожрал Злость!
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Кто сказал что я собирался на это смотреть или увидеть?:)
Увидел я это только после разбора двигла.
Чтоб не ох....вать от сумбура нужно:
1) Найти движок у которого выбивает масло из под клапанной крышки.
2) Разобрать двигатель.
3) Обнаружить неисправность
4) Собрать устранив неисправность.
Или второй вариант.
Промыть лавром и продать)))
Добавлено через 51 секунду
Лавр лился не на сальники а на поршня. Коренные сальники сожрало время скорее всего равное 150ткм.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Или второй вариант.
1 и 2 варианты совершенно независимы. ЛАВР не для капремонта, а для НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации. Из под клапанной крышки по многим причинам "выбивает" и не по всем требуется капремонт. А как раз ЛАВР и предназначен для устранения ОДНОЙ из многих причин.
Да Вы и сказали:
Иначе какой смысл про ЛАВР и про увидеть? Это если по русски понимать написаное Вами.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Или второй вариант.
А может всё гораздно проще , просто не покупать такое говно .
Видимо вы плохо себе представляете устройство двигателя , на поршне кольца , на кольцах замки , в конечном итоге весь ваш лавр в поддоне . Он им просто "немного " помог отойти в лучший мир .
Богат и могуч . :D
