скрипят тормозные колодки
  • Автор темы Кот на Джипсоне
  • Отслеживают тему 1
К
Кот на Джипсоне
Ну достали!
Поменяла с месяц назад - опять скрипят! Езжу как старый автобус.
Вообще как думаете можно что-то сделать?
И кого то еще есть такая проблема или я одна такая скрипучая?
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Котик, я не стану вас посылать в соответствующий раздел и просить там поискать информацию (скрипят неоригинальные колодки, хотя бывают попадаются среди них и нескрипучие), что ничего с этим сделать нельзя (музыку погромче, либо замена колобок), посмотрите повнимательней - если они будут вам еще и диски пачкать, то рекомендую заменить нах, а так терпения вам и еще раз терпения....вы не одиноки в этой проблеме!
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Dron Tel написал(а):
скрипят неоригинальные колодки, хотя бывают попадаются среди них и нескрипучие!
При определенных условиях оригинальные тоже скрипят, правда не часто, например при мокрой погоде, но не всегда.
Постоянно? Или время от времени?
Koka70
8 Ноябрь 2006
Часто скрип появляется по мере износа тормозных дисков и появления на них бортов. В некоторых сервисах производят такую операцию, как проточка тормозных дисков непосредственно на автомобиле (если, конечно, позволяет их толщина). Вполне возможно, что это поможет.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
При нормальной эксплуатации вроде рановато, судя по подписи - машинка 2005 года
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ну достали!
Можно. Нада вынуть колодки, снять с них противоскрипные пластины, очистить их (противоскрипные пластины) от всякой шняги и если они в хорошем состоянии (не как консервная банка которая пролежала 2 года в земле) смазать их (противоскрипные пластины) с обоих сторон специальной смазкой - она для этого и предназначена (такая темно золотистого, латунного цвета, оригинал идет в маленьких пакетиках в ремкомплектах суппортов) и все назад собрать. Скрип исчезнет на очень долго, проверено на многих авто.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну раз уж сняли тормозные колодки )), то потереть их, вращая, о крупную шкурку на стекле, снять блеск, добиваясь равномерно матовой поверхности и снять по краю крупным напильником под небольшим углом. Заодно внимательно осмотреть рабочую поверхность на наличие посторонних вкраплений. Подозрительные блестящие объекты надо выковырять выковыривателем. Затем очистить направляющие колодок и собрать всё в назад. Вот.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Я конечно звиняюсь, но если есть вкрапления то лучше заменить колодки. Иначе потом придется менять диски, а это ой как дорого
вагонистый
ХорЧел!
10,292
ZAlek, не извиняйтесь, это Ваше мнение. Вкрапления бывают не только заводские, но и уличные - мелкий камушек, кусочек металла. Если выковырять, ничего менять не придётся, а вот если не выковырять, то как раз такое вкрапление и оставит борозду на диске. Конечно, бывают и колодки ужастного качества, которые надо срочно менять.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
У меня на витаре стояли Kashiyama, прошел на них 16200 км, практически без скрипа. Сейчас поставил Nisshinbo, прошел на них около 1000 км, тоже не скрипят, тормозят хорошо
