Swift 2010 - где у него бачок ГУР
darumsan
1 Июль 2011
Suzuki Swif'09
Коллеги ! Просветите, пожалуйста, по расположению бачка ГУР у сего чуда японской инженерии. Никак найти не могу :) Там где он есть у СГВ - его нету :( Спасибо !
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Ответ: Swift 2010 - где у него бачок ГУР
А тебе он зачем? (мне просто любопытно. Бачок с омывайкой понятно зачем, а зачем еще что-то под капотом искать?)
darumsan
1 Июль 2011
Suzuki Swif'09
да я тоже как то три года думал что у него электроусилитель, пока на последнем ТО-45 мастер Автодины не ответил на мою жалобу на гул в районе передних колес при крутом развороте - "это у него редуктор гидроусилителя давление стравливает". Тогда я и задумался - если есть гидроусилитель, где то должен быть бачок. А книжку я всю перечитал - там про усилители рулевого управления - не слова.
ну как бы периодически желательно проверять, что ничего не подтекает и все уровни в порядке - а то может конфуз случится где нибудь на трассе, километрах в 200-х от дома.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
На таких мастеров надо жалобы писать и валить с такого сервиса))
oollggaa
4 Июль 2011
Сергиев Посад
suzuki swift, 2011, 1,2
Привет! Я новенькая на форуме. Недавно приобрела новый Свифт 2011г. 1,2. Довольна очень, потому что это моя первая машинка, беленькая. Уже незаметно прокатала чуть больше 2000 км. Есть небольшой вопрос: - какой фильтр идет на эту модель
oollggaa
4 Июль 2011
Сергиев Посад
маслянный,
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Судя по каталогам mahle, масляный фильтр у него тот же, что и у сплеша (движек-то тот же :) ), соотв оригинал 16510-82703 (~600 руб), Mahle OC 215 (~200 руб) и еще десятка два заменителей, если в экзисте поискать.
Eponis
12 Ноябрь 2011
Свифт
Коллеги, нужна консультация.
На свифте 2009 г. На малой скорости или при движении назад слышен свист, если рулевое колесо в крайнее положение вывернуто, причем в любую сторону. Звук похож на свист изношенного ремня генератора. Может это быть ремень привода ЭУР???
заранее спасибо
Фарит
10 Февраль 2009
KaZan
Сузука Свифт 2008 1.3 чЁрный венгр
может покрышки задевают? стандартный размер дисков и шин?
Eponis
12 Ноябрь 2011
Свифт
Колеса стандартные, есть предположение что это ремень генератора свистит. В крайнем положении колес на ЭУР приходится максимальная нагрузка и на генератор соответственно.
