Срочно нужна схема электро проводки
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Проблема с электрикой кто может помочь книгой или просто даст схему от Аэрио :(
Помогите !!!!!!
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Ответ: Срочно нужна схема электро проводки
Регистрируетесь на rutracker.org и в раздаче Suzuki Service Manual скачиваете руководство Suzuki Liana (RH series). Там есть всё, в том числе и эл.схемы.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
;)напиши свой почтовый ящик, скину книгу по ремонту.;)
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Huligan8@rambler.ru Заранее большое спасибо!!!
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
;)ОК, высылаюНа компе!
Придёт ссылка на архив в файлохранилище майл.ру
ayw
17 Май 2011
Люберцы
Suzuki Liana 2006 HB МКПП 2WD
Suzuki 42rus, Можно и мне книгу по ремонту заранее спасибо Email: afony-65@mail.ru
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
Все схема пригодилась, машина поехала ))))
;)рад был помочь!!!:thumbsup:
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Suzuki Liana,механика 1.6, 2007, седан
Susuki sx4 хэтч 2014, 1.6
Если можно, поделитесь ссылкой со мной тоже v-gavrik@bk.ru
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
5,203
А есть у кого схема круиз-контроля на Аерио?
Чтой-то у меня есть подозрения, что и на Лиану его не трудно поставить, если купить б/у на разборке.
Fireworshipper
27 Апрель 2011
Suzuki Liana, 2007г.в., АКПП, 4WD, черная, Хетчбек.
Прошу у топикстартера прощение за ОФФ.
Kasik , а Вы не рассматривали вариант Waeco???
Почему именно б/у Аэрио? думаете будет лучше по совместимости?
5,203
Рассматривал. просто с родной ручкой как-то лучше было бы, чем с кнопками на торпеде. Да и надеюсь, что когда-то может подвернуться в разбор Аерио с круизом. Абыдно, но 11-я по счету Аерия с 2 литрами быда без оного :(
M
MadSnake
у меня есть :), вернее в пятницу будет :) А поставить его как я уже понимаю дело собственно пустиковое.... в лиане вот сто пудово под него разводка есть...
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Suzuki 42rus,
пришлите и мне пож. ссылку на руководство по ремонту, адрес kvik.blomst@gmail.com
Заранее спасибо
Знатоки, хотелось бы уточнить для страховки, что за провод красно-черный с серебряными кольцами в синей колодке. Группа расположена дальше вглубь за штатными предохранителями, фото надо развернуть на 90 град вправо.
Собираюсь использовать этот провод для подключения видеорегистратора. Он удовлетворяет следующим требованиям: при выкл. зажигании напряжение ноль, при включенном зажигании 12-14 вольт, при вращении стартера падает до 10 вольт.
Без этой колодки зажигание не работает.
Идет ли этот провод через предохранитель или посадить дополнительный, ну и т.д. чтобы дров не наломать.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
ссылочку скинул!!!
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Пока не получил ссылочку.
А вообще еще проще оказалось через кабинный блок предохранителей, номер 2 для зажигания IG.Йес-йес-йе
Пока не могу понять, те колодки на фото - они после блока предохранителей или до. Сам и отвечу - после.
В итоге подсоединился к тому же черно-белому проводу, но не на предохранителе, а на серой колодке, это то же самое, только подсоединяться проще. В новую цепь вставил еще один предохранитель помельче на 7, 5 ампер
5,203
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
KASiK,
пустая ссылка, однако, без текста у меня открывается.
Но я уже нашел и скачал. С 2002 года, кажется не совсем свежая, ну да ладно. С текущей задачей справился.
5,203
KASiK,
Что значит "пустая ссылка"? У меня почему-то все открывается. Чешу репу. (может чуток подождать надо, там таблица, может грузиться не быстро)
Ну, тогда просто зайди на сайт: http://razborka-liana.ru и выбери справа в меню "Документация на Лиану", затем "Инструкция по эксплуатации Suzuki Liana"
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
KASiK,
Прихожу к тому же к пустой странице. Кстати, никакого меню спарва нет поначалу. Только через поиск попал, куда надо. А там по кругу к пустой странице.
Главная открывается в виде картинки Лианы, никаких меню, кроме в черной линии сверху, нет. Там нажимаешь - та же картинка.
На свой комп я не жалуюсь. Обычный Intenet Explorer.
АГА, поробовал FIREFOX браузер, работает. Однако ж, не порядок, что в Эксплорере не пашет.
Пробую скачать мануал.
5,203
KASiK,
Мда...Чешу репу.
Действительно часть страниц в IE не грузится. Буду разработчика напрягать...
Я пользуюсь FIREFOX, поэтому не знал о проблеме.
5,203
Все исправили. Сайт работает!
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Потухли сегодня обе ПТФ!!!Братья,что это?Предохранитель?Где он стоит ?[DOUBLEPOST=1489549854,1489430665][/DOUBLEPOST]
Это мистика,но сгорели обе лампочки.Одновременно!Полез к релюшке- при нажатии кнопки реле прекрасно себе щёлкает.Вывод - перегорела лампочка в ПТФ.Но что бы обе сразу?...Братья,какие посоветуете хорошие лампы в ПТФ?
Shved42
7 Декабрь 2021
Suzuki Liana 2005
Добрый день
Скинь книгу по ремонту лианы
Буду признателен !
у меня проблемы с электрикой
это я
11 Август 2023
Сузуки аэрио
Здравствуйте !!очень нужна схема подключения двигателя к электропроводки на сузуки аэрио 2003 года. 2.0 автомат. Может кто поможет!!!Заранее спасибо
