Существует у меня одна проблема с шумностью двигателя.
постараюсь описать
я давно замечал, что у меня двигатель работает шумнее чем другие. особенно это проявляется от 2800 rpm до 3000 ровно. на 3000 оборотах - самй пик шума и вибрации, если крутить мотор дальше - вибрация пропадает, как и меняется громкость - становится даже немного тише до 4000rpm/
Последнее время под нагрузкой от 1500 до 2500 оборотов двигателя (если нажать в "пол тапки") появляется звон клапанов. если двигаться равномерно в этом диапазоне оборотов двигателя, то клапанного стука не слышно.
и очень тупеет при включенном компрессоре кондея.
езжу на 95 бензе.
расход в норме.
масло угорает менее 1/4 "нормы" уровня щупа на 10 тыщ км пробега.
даже не знаю что делать -кто то советует клапана отрегулировать, кто -говорит цепь растянулась..еще было предложение - "голову" откапиталить
постараюсь описать
езжу на 95 бензе.
расход в норме.
