Проблема с кондиционером
Муренка
5 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 3 дв, 2008 г., 1,6 МКПП, серый
Всем добрый день! Подскажите, вот такая проблема нас застала. В субботу были на ТО. Меняли нам воздушный и салонный фильтры, после этого в субботу в дороге и вчера из всех отверстий кондея, в салоне шел белый пар холодный...После выключения-включения кондею перестает. Что это может быть? И как решаются подобные проблемы с машиной после ТО с автосалоном, это же их вина? Звонила в сервис - сказали так не должно быть и типо замена салонного фильтра на это не влияет, поеду смотреться в четверг....
Подскажите насколько это страшно, потому что на неделе уезжать в Литву, а там искать сервис проблемно :( Спасибо
Муренка
5 Ноябрь 2009
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Проблема с кондиционером
Что-то мне подсказывает что антифриз потек с печки.....А стекла не потеют..,радиатор кандея в салоне чистили всякими пенками...а может это всетаки пыль летит которую потревожили при замене фильтра
Муренка
5 Ноябрь 2009
Нет, стекла не потеют, ничего нигде не течет, не капит, запаха нет никакого....Радиатор кондея не чистили ничем. Температура соответствует той, которую ставишь. Ну вот за последние 2 дня вроде нормально, пара этого нет.
niggiu
30 Май 2008
368
гы гы гы , у меня в жару (пекло предыдущего года) после того, как газ подзаправили , на режиме максимум холода + максимум вентилятора + новый фильтр (какой-то левый, не фильтр, а марля китайская хотя похож был на настоящий . В последствии сменил его через 3 месяца, его прорвало ), таже бадяга была ))))) все ждал когда снег начнет выпадать , закончилось простудой гы гы гы гы
Ща фильтр подзабьется и все закончится ))))))))))))))))))
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
Всем привет!
Вот и у меня возникли проблемы с кондиционером (машина NSGV 2.0, АКПП, 5 дв., 2007 г.в.).
На эту тему люди вроде говорили ранее, но как-то кусками и непонятно.
Мой вопрос чисто эксплуатационный.
На сейчас пробег около 130 т.к. Всегда ездил с кондиционером.
Поначалу холодил нормально - вентилятор ставил на половину скорости обдува, иначе замерзал...
Постепенно охлаждение падало и для комфортной температуры в салоне (летом) добавлял и добавлял скорость вентилятора, пока не дошел до максимума.
Сейчас на максимуме вентилятора и самой холодной синей температурной зоне (ниже 18) холодит еле-еле.
Заметил, что в прохладную погоду +18 + 20 холодит лучше, а если +30, то теплый воздух дует.
В прошлом году перезаправил хладоагент, но практически не помогло никак.
Теплообменник чистил специальной пеной STEP UP (через пипку для слива конденсата) примерно каждые 1,5 года. Неприятных запахов нет, так сто с теплообменником вроде все нормально.
НО КОНДИЦИОНЕР РЕАЛЬНО НЕ ХОЛОДИТ КАК ДОЛЖЕН.
Есть ограниченное количество вариантов решения проблемы:
1) промывать ячейки радиатора кондиционера спец. химией для его чистоты (результат 50 на 50)
2) поменять радиатор на новый (кто менял дайте комментарии пож-та, может какие практические советы сразу)
3) снять и промыть (?) компрессор (чем промывать и как помогает?)
4) заменить компрессор на новый (кто ставил качественные аналоги чтобы хватило на 50 т.к. отпишитесь)
А так ничего не шумит, не трещит... но кондиционер не работает. Вроде как старость или что :(
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Температура на ручке-регуляторе задает температуру, поддедерживаемую блоком климата в салоне, а не температуру воздуха, подаваемого кондиционером/отопителем.
Это нужно к специалистам ехать. Не к официалам только. Для начала на диагностику.
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Про диагностику понимаю. Но что именно диагностировать и как? Был уже на нескольких сервисах, разных, мастера смотрят, цокают языками, ну и так далее. Про какую-то диагностику никто даже не заикался...
По логике там можно давление посмотреть на выходе компрессора - меняется ли и насколько при работе климат-контроля. Это мои догадки.
Подскажите что диагностировать то надо!
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Скорее всего происходит утечка фреона сквозь стык шланга/трубы и радиатора/компрессора
День добрый! Вообще когда перезаправил хладоагент год назад, то ультрафиолетовую краску добавить просил. Так что утечку можно визуально увидеть, это да.
На стыках там уплотнительные колечки стоят (O-ring) - их получается заменить все нужно? Так как машине 8 лет, то резинки эти можно по умолчанию поменять (цена вопроса небольшая).
Что насчет компрессора скажете?
Его каким-то образом можно проверить? Он довольно сложно работает и его менять очень дорого (от 40 тыс.руб)...
КАК ИСКЛЮЧИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ КОМПРЕССОРА?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Утечка фреона не видна невооружённым глазом. Поэтому и нужен электронный течеискатель.
Кольца действительно есть смысл заменить.
Чтобы не угробить компрессор нужно не включать кондиционер, если он стал хуже холодить и есть подозрения на утечки. Чем меньше фреона - тем хуже смазка компрессора
VNZ
31 Октябрь 2011
130
По компрессору. Я вообще хочу купить короткий ремень (5РК1545) и поставить его временно, а компрессор снять для целей диагностики / ремонта.
Только пока не знаю как с компрессором разбираться...[DOUBLEPOST=1432907389,1432827916][/DOUBLEPOST]
Продолжение. Почитал информацию по кондиционерам и компрессорам.
Стало понятно, что у автомобильного кондиционера может быть две неисправности:
1) утечка R134A (хладоагент)
2) накрылась поршневая группа компрессора
Утечка конечно может быть и для ее устранения меняют нужно менять сальники и шланг ВД (высокого давления) - в других местах практически не бывает.
В моем случае объективно понятно, что производительность кондиционера падала потихоньку с течением времени. То есть износ поршней компрессора.
(Утечка она сразу проявляется).
Жаль конечно, но придется потратить 40 тыр на новый компрессор...
Народ, кто знает, подскажите почему невозможно в Москве найти компрессора альтернативных поставщиков, например HELLA 8FK351109451 за вменяемые деньги, а только вот "SUZUKI" за дохрена???
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
В экзисте Хелла дороже на 10-ку. Да, цены - жесть!
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Привет!
Я компрессор HELLA 8FK351109451 указал для примера, как известную замену. На самом деле наверное есть другие замены от TOYOTA или вообще японских OEM-поставщиков.
Покупать тупо "компрессор SUZUKI" за неадекватные деньги нет смысла - готов помогать материально самому себе или членам клуба... но не дядям, торгующим запчастями с нереальной маржой.
Так что, знает кто актуальные маркировки компрессоров "не SUZUKI", которые можно купить и поставить на SGVN?[DOUBLEPOST=1433147194,1433145713][/DOUBLEPOST]
Нашел вот ОЕМ замену - компрессор DKS17D. Подходит на SGVN. Купить можно на сайте www.omega-usa.com
Это Штаты и это далеко... Посмотрим что-то поближе[DOUBLEPOST=1433149429][/DOUBLEPOST]
Есть еще такой компрессор 60-00808 NA, посмотреть и купить можно по ссылке http://www.buyautoparts.com/autoparts/Suzuki/Grand_Vitara/A-C_Compressor.html
кстати, без доставки цена 174 доллара всего...
Правда опять Штаты.[DOUBLEPOST=1433151218][/DOUBLEPOST]
Еще подходит VALEO 1818549 который стоит около 550 долларов США (+ доставка).
$550 = 28600 рублей
Дороговато, но меньше 40 тыр...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Привет!
$550 = 28600 рублей
Номера не каталожные, в жапанкатс не бьются.[DOUBLEPOST=1433151611][/DOUBLEPOST]
Валео номер 813268, если его забить, то будет куча аналогов от 17 тыр. НО надо проверять!
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Привет!
Ну так этот каталог JAPANCATS кто делал? Эти же ребята, которые в EXIST сидят, а потом продали свой софт другим продавалам...
Они же себя не станут подставлять указывая другие дешевые замены компрессора кондиционера. ;)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Привет!
Валео 813268 посмотри;)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=29B08C15&sr=29&cn=Suzuki_Grand_Vitara_II_2.0_4WD_(J20A)
VNZ
31 Октябрь 2011
130
На сайте www.exist.ru они прямо пишут, что этот номер
подходит для Suzuki GV с двиг. 2.0 литра (J20A).
У меня как раз такая.
А ценник - 32 тыр. Это вроде на 10-ку меньше, чем так называемый "оригинал".
Спасибо, будем пробовать![DOUBLEPOST=1433155267,1433152404][/DOUBLEPOST]ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ по компрессору на SGVN с двигателем 1995 куб. см. (J20A).
Оригинальный производитель - DENSO, модель DCP47001, OE номер 95200-67D01
Кстати, у Susuki 'этот агрегат имеет номер 95200-64JB1 на сейчас.
То есть, все понятно...
Характеристики модели от DENSO (см. каталог http://www.denso-am.eu/)
Тип компрессора: 10S11C
Тип ротора: PV5
Тип хладоагента: HFC134A
Тип масла: ND-8 Количество масла: 100 сс
Тип сцепления ротора: LS30S Напряжение для сцепления: 12 вольт
Размер диска сцепления: 115 мм
Длина компрессора: 171 мм
Высота: 114 мм
Это для тех, кто соберется поставить аналог..
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Тип ротора: PV5
Высота: 114 мм
Denso имеет цену 27 тыр, а Сузуки - 44 тыр. Грабеж!
С
Сергей Худоерко
grand vitara 2008 1.9 дизель
нужно поменять компрессор. посоветуйте подешевле. в ростове.
с бензиновых подходит? если с разборки заказывать? или китайский? если китай то какой? а то чето не могу найти. самое дешовое http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DEF0A2E1&sr=29&cn=Suzuki_Grand_Vitara_II_1.9_DDiS_(F9QB)
Nippon pieces какой то. с другого авто подходит может какой то? хундай киа? недорого что бы
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Вообще говоря на SGVN подходят запчасти от Kia (в смысле что то и другое комплектуют похожими агрегатами - само собой речь про близкие модели).
Если смотреть в Интеренет-магазинах типа Exist и Autodoc, то альтернативные варианты запчастей Kia выскакивают тоже.
А дизель или бензин на компрессор кондиционера не влияет. Возможно что на дизеле размер шкива поболее, чем на бензиновом, но точно не скажу...
Компрессоры с разборки
Интересно, но есть уточнение. Компрессоры на разборке как продаются? Их просто сняли и теперь продают - то есть 50% что работает, а 50% что нет?
Или это восстановленные агрегаты - после разбора и отладки?
При этом не совсем понятно как можно восстановить изношенные алюминиевые поршни компрессора...? Их только менять. Причем вместе с обоймой, которая тоже алюминиевая...
Такая ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА начинки компрессора стоит минимум 15 тыс рублей на сервисном центре DENSO. Что тогда за 7 тыр - поиграть в рулетку 50/50?[DOUBLEPOST=1434198578,1434197633][/DOUBLEPOST]
Компрессоры с разборки от 7
Посмотрел информацию по ссылке.
Даже не знаю что сказать. На этой страничке 40 штук предложений по компрессорам - откуда столько? ПО-моему SGVN не бьются так часто, машина не скоростная и на ней не гоняют...
То есть, люди поменяли агрегаты по факту износа, а другие люди эти б/у агрегаты решили продать дальше...
По своей машине могу сказать, что дохлый компрессор все-таки немного работает. Реально перестает совсем охлаждать воздух где-то через 30 минут после начала поездки.
Так что слова о "работосопобности" б/у компрессора нужно понимать правильно. Я так думаю :)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Такие агрегаты уже стоят 25 тыр и выше, т.к. сделать можно только на заводе.:D
Тут все зависит от средств, лично я бы за 44 тыра не взял бы новый, а искал аналог или с разборки, там гарантию дают недели две;)[DOUBLEPOST=1434219664,1434219568][/DOUBLEPOST]
Это вряд ли...
