Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне
  • Автор темы 4opa
  • Отслеживают тему 8
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Есть металлический брякающий скрежет из под днища при разгоне. Такое ощущение что в нижней части движка, когда набираешь скорость или едешь в горку под напрягом. Есть у кого-нить такое? Это нижняя цепь такой скрежет издает или может глушитель или еще что?
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне
По говнам не ездил в последнее время?
Проверь, может защита примялась и резонирует на пару с глушителем.
Или камушки попали между защитой и агрегатами. Они там такое вытворяют! ;)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
привет брат по несчтастью=)
У меня брякает после 2.5к оборотов,но не всегда,если стабильно держать 3-3.5к то слышно какая о бряконие,дважды был на сервисе ничего не нашли=)сейчас грешу на одну сломавшуюся сетку в глушителеи=)хз как оно называется.
рыбачок 538
31 Октябрь 2010
84
suzuki Grand Vitara 2008 2.4 ручка
У меня такое было. Попали камушки за рубашку ката.пришлось прорезать небольшую дырочку.Высыпалось довольно много камушков.Дребезг пропал.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Камушки потенциально могли попасть, т.к. езжу часто по гравейчатой дороге. Но звук уже достаточно давно и не похож на камушки, если честно. Звук не постоянный, а появляется именно на разгонах, когда двигло напрягается... Звук именно как скрежет какой-то....
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
В соседней ветке подсказали, что вероятная причина - ржавчина в выхлопной трубе. Буду смотреть выхлопную....
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
да блин, такая тема появляется каждый год в жару!!
копайте в сторону кондея.. + поиск рулит
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Полоскун, поиском ничего похожего не нашел. Скрежет появляется и при выключеном кондее...
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
а собственно сморел снизу то?:D
стандартное проишествие слетание глушака со средней резинки не произошло?Чешу репу.
симптомы то подходящие...;)
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Kaa, спасибо! Обязательно гляну как руки дойдут...
Glazhenkov
27 Март 2011
Ковров
СГВН 2010 2.0 мех. Перламутр
Было такое, началось когда защитой посидел на ледяном вале (от большого ума) грохот был как от трактора.
Загнулась защита сантиметра на 3-4, но этого достаточно чтоб раздатка на низких оборотах с большой нагрузкой - читай с большой амплитудой достает до защиты....
Устраняется за 10 минут на подъемнике ослабить 2 болта оттянуть защиту затянуть 2 болта. (до следущего соприкосновения защиты с чемнить твердым.
ЗЫ: в спокойном состоянии зазор м-у защитой и раздаткой приличный сразу и не подумаешь ...
Леонидыч
25 Январь 2008
95
НСГВ 2007 5 дв. механика
У меня было подобное периодическое дребезжание.
Причина: проржавели и лопнули два хомута на выхлп. трубе. Да к томуже они еще сместились, сразу и не заметишь.
Японские ТОНКИЕ хомуты не выдерживают российской соли.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Леонидыч, спасибо. Что-то похожее и у меня. Блин всё никак до ямы не доеду... Заметил вчера, что при включении кондиционера начинается повышенная вибрация как по машине в целом так и по днищу. И вот именно на повышенной вибрации и происходит этот металлический скрежет/дребезг из под днища. То же самое и при разгоне - идет нагрузка на двигатель/выхлоп и появляется вибрация где-то с низу. В ближайшие дни буду смотреть на яме. Отпишусь. Думаю, поломка не критичная, а действительно где-то в хомутах или чё-нить где отошло немного.... Всем спасибо за советы.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
а еще обратить внимание на резинку глушителя которая на траверсе!!!бывает часто,что нижний противовес на резинке при нагрузке задевает крепление этой подушки!
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
в защите катализатора необязательно дырки прорезать, она там на 4х болтах. я три года знал что это там у меня камни, но всё лень было залезть.. Щас тормозами занимался, так заодно и её снял/поставил. дело пяти минут. на всякий случай имей пару запасных болтиков.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Друзья, у меня виной этого несчастья действительно, как и писали рыбачок 538 и сусанин, оказались камушки в рубашке ката. Но достать их проблема. Пробовал самостоятельно снять эту рубашку, но гайки не отвинчиваются - ключ на 10 большой, на 9 не налазит ) На днях съезжу к механику знакомому, у него иснтрумента поболе, может поможет решить вопрос. Если не получится, буду, наверное, как и рыбачок 538, дырку в рубашке делеть и высыпать эти камушки.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Высыпал камушки. Звон от камушков ушел. Но остался, блин, скрежет из под днища при разгоне. Появляется на всех передачах при достижении 2500-3000 оборотов, как раз перед тем как нужно переходить на след. передачу... Есть идеи, что смотреть?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
а где у нас катализатор?точнее егорубашка=)паралельно земле?или то во что входит какой то датчик(предположительно лямда зонд)
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Marvelo, рубашка эта около опоры раздатки находится, ближе к переду. Там еще дырочки круглые небольшие снизу есть.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Это печально...
Отчитываюсь,я ее снял в процессе сорвал 3 гайки из 4(сгнили напроч) советую закупить их заранее.
И гайка и болт на 10,у товарсча видать были ОЧЕНЬ кривые ключи=)
Камней не обнаружено,бряканье осталось...зато наконец то вытащил крепление защиты(криворукий сервис мен его упостил в усилителе) так,что с одним перекатывающимся звуком разобрался..осталось найти другую неисправность..пожалуй поеду к оффициалам,буду бодаться по гарантии+)))
de
12 Август 2010
NSGV
Приветствую всех. я в соседней ветке поднял такую же проблему.. Тоже есть этот мерзкий дребезг. 2,4 автомат 16т пробег.
к официалам не ездил, да и не успеваю к ним, очередь большая ((( а я в отпуск сваливаю.
Может кто найдет решение проблемы ?
У меня на витаре 2006г с двиглом 2.0 и автоматом была такая проблема, но там был пробег под 130т. все дело было в катализаторе, там что-то осыпалось. когда по нему стучал дребезг появлялся. и такой же дребезг был на хх. а тут только в движении и когда двигатель под нагрузкой ((((
Так что присоединяюсь к проблеме (((
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
звук усиливается..времени блин нету,послушал приятель,говорит похожу что то во впускном брякает...мистика прям)
Надеюсь на след неделю запишусь,а то потом улетаю.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Напишите, плз, что официалы скажут.
развели рукам ии сказали приежайте когда будет звук(
итог.
Звук идет из рубашки ката,той что после выпускного на который одета гофра,сразу же идет фигня с датчиком и рубахой,звук после отъезда до дома появился вновь и теперь он ОЧЕНЬ гадкий и почти постоянный...надо ехать на сервис и резать дырку или снимать эту рубаху,самому туда просто так не подлезть однозначно(
gustavshultz
27 Июль 2009
нет
Такая же штука - металлический скрежет при разгоне в натяг. Все знакомые говорят - плохой бензин - клапана звенят, кто-то вообще ничего не слышит. Мистика однозначно.
Я сам верю в версию о какой-ть защите или экране катализатора которые брякают.
Как кто-ть решит проблему, отпишитесь сюда.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
у меня звук почти ушел(походу камни повылетали,ибо прокатился по очень извилистой и неровной дороге)
Место симфоний определилкогда звук стал постоянным и на ХХ было отчетливо слышно шум,взял трубу от пылесоса и начал слушать,итог отписал выше)
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
вчерась странная хрень появилась. При торможении двигателем такой странный звук, как будто камень попал между металлической защитой и двигателем. Но весь прикол в том что нет у меня защиты.... Поискал внимательно и нашел! Камень попал между выхлопной трубой и балкой раздатки. Даж не мог подумать что он там мог так надолго задержаться.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
новая напасть... сорвал я эту рубашку катализатора.. замялась душевно, а в запчасти кажется вместе с катализатором тока поставляется. Так что если у кого остался старый катализатор с этой рубашкой то велкам..
выхлоп сечет ещё где-то... видимо между выпускным коллектором и первым катализатором.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
при скрежете снизу надо посмотреть состояние теплозащиты на глушителе и двух хомутов. хомут можно заменить обычным хомутом, а если отгнила теплозащита, то просто удалить ее.
