Вопрос стоимости работы!
smatt
6 Июль 2011
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24V (FT) 2001
Добрый день!
Сколько будет стоить эта работа + запчасти?
Машина Suzuki Grand Vitara 2,5 л. Американка
У меня будет к вам вопрос: с низу подкапывает масло,посмотрел, а в масле весьподдон ДВCи немного выше.Капает не сильно, в месяц, не более рюмки :))) Сказали, "что эти кольца маслоприемника нужно менять. Поэтому, нужно снимать передний мост,, боднимать движок, откручивать маслянный поддон и т.д."
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Вопрос о стоимости работы!!!
мы не снимаем мост и не вывешиваем мотор так как в таком положении исправить этот диффект сложно, возможен брак, мы снимаем двигатель и на спец стенде меняем запчасти и герметизируем все части мотора снять поставить мотор 10800 + разборка сборка герметизация, установка колец 2900 с запчастями и расходниками, рекомендуем менять масло и фильтр, но это по усмотрению
С уважением, КАТАНА !!!
smatt
6 Июль 2011
Я правильно Вас понял? Работа будет стоить 10800 +2900 и плюс стоимость колец и герметика и т.д.?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
10800+2700 работа с герметиками и т.д. + 200р кольцо и+ масло фильтр:thumbsup:
smatt
6 Июль 2011
Ответ: Вопрос стоимости работы!
Спасибо! Теперь ясно. По телефону, у вас,озвучивали сумму несколько больше.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Наверно масло с фильтром уже посчиталиБаксы-бакс
smatt
6 Июль 2011
Может быть)))
smatt
6 Июль 2011
можно ли попросить Вас составить полную калькуляцию работ с учетом запчастей, замена масла и фильтра (неоригинал) обязательна. Также сообщите, пожалуйста, время, когда машинку можно поставить на ремонт, интересует сервис на Грайвороновском проезде
Спасибо
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Спасибо
Если работы ограничатся только тем, что Вы описали, то цена составит:
10800р (С.У мотора) + 2700р (работа по герметизации нижней части мотора с герметиками и т.д.) + 200р кольцо + масло (CASTROL 5W40-6Л) 2350р + фильтр 450р = 16500р
Вы записаны на ремонт на 10.07.2011г. в 10.00
smatt
6 Июль 2011
Спасибо! Я, всё описал со слов ваших мастеров. Там два кольца, код не подскажете? Win JS3TD62VX14151355
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Если Вы желаете поменять кольцо которое стоит в блоке, а не только в поддоне, эта операция повлечет за собой несколько другие расходы, нам придется разбирать двигатель вынимать все вкладыши и коленвал, в том случае если пробег более 150тык, то вкладыши менять на ремонтные, а коленвал точить, в этом случае стоимость расточки колена составит примерно 4000р + комплект из 11ти пар вкладышей примерно 9000р, работа по переборке нижней части мотора с расходником составит 5400р ну и кольцо 90р, Баксы-бакс сомневаюсь, что потребуется эта работа, но приезжайте все посмотрим и на месте решим.
smatt
6 Июль 2011
Зачем движок разбирать, если вопрос стоял о подтекании масла через резиновые уплатнения поддона картера. Я имел ввиду два кольца , код 09280-22020 Кольцо уплотнительное маслоприемника. Может я ошибаюсь? Есть еще, код 11512-85F11-Прокладка поддона. Просто Ваши мастера, осмотрев снизу, на предмет течи, в акте от руки написали кольцо поддона картера, а что они имели ввиду? Пришлось на разных форумах просматривать похожие ситуации.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Не, кольца маслоприемника тут не причем, через них масло наружу не сможет попасть, причинное резиновое кольцо идет под номером 6 все остальные части поддона, в том числе и его крышка, крепятся на специальный прокладочный герметик, поэтому по первому варианту пойдет ремонт:thumbsup:
С уважением, КАТАНА!!!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Кольцо по второму, не бюджетному варианту, через которое бывает течь, это кольцо под номером 12
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Вы, в воскресение работаете? Раньше, я помню, были только работы по замене масла.
Работаем. Можете пригнать в воскресенье...
smatt
6 Июль 2011
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
smatt
6 Июль 2011
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
smatt
6 Июль 2011
smatt
6 Июль 2011
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Номер заказа скажите;)
№ б.н.;) Мы своих клиентов знаем в лицо, и так должен делать каждый уважающий себя клубный техцентр;)
smatt
6 Июль 2011
Всё правильно, вопросов больше не имею.
Всего Вам наилучшего и спасибо за консультацию.:thumbsup:
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте уважаемый smatt, !!!
При разборке мы обнаружили что крышка поддона был ранее заварена и не совсем корректно, потеряв свою геометрическую форму, поэтому настоятельно рекомендуем ее поменять, на нашем складе имеется данная запчасть бывшая в употреблении
(это приемлемый вариант:thumbsup:), стоимость которой составит 1500р. Так же нами был выявлен дефект левой и правой подушки двигателя (эта поломка достаточно редкая у этого авто), менять обязательно, так же мы имеем эти запчасти в наличии б.у. 1750 Х 2 + Сальник коленвала задний 1200р.Работа по замене сейчас для Вас будет бесплатна, Баксы-баксрекомендуем воспользоваться...:thumbsup:
З.Ы. Борис на неделю в отпуске, поэтому курирует ремонт Вашего авто Вячеслав т. 8 (925) 005-60-38. Держите связь с ним;)
smatt
6 Июль 2011
Здравствуйте!
11520-85F10 - 1500 руб.
11610-67D00 - 1750х2 руб.
09283-98002 - 1200руб.
Что ж делать, я согласен! Спасибо
smatt
6 Июль 2011
Теперь всё понятно!!! что дело было не в прокладке картера двигателя, а в поддоне ДВС)))
