скока стоит замена сцепления
sputnik
Ууууф блин привет всем не подскажете сколько стоит поменять сцепление где можно сделать по дешевле желательно в северном округе какие фирмы выпускают преличные запчасти
в сервисе мне оценили:
1)диск- 2900 р. ор.
2)корзина- 4040 р.
3)подшипник- 1100 р. ор.
и 5000 р. работа
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Re: скока стоит
1)диск- 2900 р. ор.
2)корзина- 4040 р.
и 5000 р. работа
с Витара ру - весь комплект около 5000 (на экзисте еще дешевле но надо подождать). Работа около 2500.
usha
3,241
sputnik
Re: скока стоит
я хотел спросить комплект сцепления это что? Это диск+корзина+подшипник или чтото другое? извините может это и глупый вопрос только я сталкивался с этим только на 10 семействе ваза и покупал всё отдельно
usha
3,241
Re: скока стоит
да. там только 3 детали
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Re: скока стоит
А разве при замене сцепления не меняется опорный подшипник первичного вала КПП? Или у нас его там нет? тогда не совсем понятна схема работы узла.Чешу репу.
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
Ответ: Re: скока стоит
Да есть такой подшипник в маховике запресован. По идее надо менять коли туда добрались.
Я менял, правда съемника у меня не было - снимал маховик и выпресовывал/запресовывал подшипник головкой походящего размера....
Х
ХулиGAN
Ответ: скока стоит
а чего не понятно? есть много машин и без этого подшипника, и ничего все работает, нормально.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А зачем отвечать на вопрос пятилетней давности??? Думаешь он еще актуален???Браво! Ай
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: скока стоит замена сцепления
ruchinss, повезло, мне заряжали от 5 т.р. за работу. в итоге менял вдвоем с другом. по весне повторю процедуру либо как потеплее будет
самое сложное в это процедуре это снять/поставить коробку.
balkon06
3 Апрель 2011
обнинск
Сузуки Балено 1998 G16B 16V
На балено 4 WD проще снять и поставить движек при замене сцепления
pivO
9 Март 2011
SUZUKI BALENO 1.8 GTX ,седан,левый руль, DOHC 16клапанов 1996 года
а где такую работу найти за 2500
Х
ХулиGAN
pivO, Адрес: Нижний Новгород :), ИМХО в Москве если не в гаражах, то нереально, если еще такое возможно.
