Вой под нагрузкой
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Коллеги я нид ё хелп! Начиная от 40 км/ч (не всегда!!!) и выше появляется не громкий вой (как всегда не понятно откуда). Появляется не сразу - надо проехать пару км. В езде может пропасть. потом опять появиться. Только под нагрузкой (при надавливании на педаль газа). При выжатой педали сцепления, при отключенной передаче или просто при снятии ноги с газа - тутже пропадает. Еду 80 по хорошей дороге, газую - воет, перешел на нейтраль, качусь 80 - тут же прпал.(т.е. не ступичный). Ориентировочно звук появился после замены сцепления. Выжимной?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Вой под нагрузкой
Во-во, тоже намекали :(. Со сцеплением видимо совпадение. Спасибо.
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Редуктор заднего моста однако.
Я поменял масло на рекомендованное производителем, вой пропал. С каждого моста отходит трубка дренажа. С переднего под капот, с заднего в багажник, (где домкрат и ключ для колес). Если крышечка трубки дренажа утеряна, то все слышно, что в мосте происходит.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Спасибо. В мост никто не лазил, пробег 120 тк - машину брал проверенную. У мну ключ и домкрат под передними сидениями в штатных местах - тогда можно более точно куда в багажник трубка выходит?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
у меня трубка вообще за задний левый фонарь выходит - пока фонарь не снимешь - не увидишь
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Какая машина конкретно?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Витара 5 д. А в чем разница? У кабрика 3 д тоже штатные места под балонник и домкрат под передними седениями. Трубки в 5ти и 3х дверках могут выходить в разные места?
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Вполне вероятно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Operators, санек00718 - спасибо, нашел, таки да, за левым задним фонарем. И на Витаре и на Трекере. Сколько снимал фонари - не обращал внимания. Жаль только причина воя не в этом :) Крышка-заглушка на месте.
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Если мост (задний) в норме, то звуки может издавать цепь раздатки, кардан (передний, задний). Проще вывесить и послушать, где глюк. Раньше у меня прадик был. Начал шуметь (подвывать), раздатка потом накрылась. Когда поменял, то никаких звуков не наблюдалось.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Интересно что ты там услышишь на подъёмнике даже , вибрирует Всё и Вся на вывешенной машине !:whistling:
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Во-во ! А еще в первом посту написано ПОД НАГРУЗКОЙ
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Раздатка выла - но при ПП. Сейчас речь только при нагрузке и только на ЗП. Постепенно усиливается, перестает пропадать - значит прогрессирует. Это не гуд конечно. Вообщем гадать не буду, раздатка знаю что воет - поменяю, крестовины пересмотрю. Если не уйдет вой - буду искать спецов по редукторам. Спасибо парни за советы.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Хвостовик на задний кардан , живой ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Заеду на выходных на яму - проверю.
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Я просто начал писать как ликвидировал все звуки на своей машине. Если Вам не интересно, то и мне тоже. Пока;)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Коллеги не ссортесь. Оно вам надо! Ко всем прислушиваюсь. Спасибо.
По сабжу - хвостовик, крестовины живые. Ездили слушали - 99,99% задний мост. Вопрос: чего лучше лить то? И может кто присадками баловался - какими?
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Хотел уйти из темы насовсем, но может кому поможет:
1. Раздатка: API - gl - 4, 75W - 90
2. Задний мост: API - gl - 5, (85) 80W -90
3. Передний мост: API - gl - 5, 75w -85, 80W-90
4. Двиг: API - sg. Летом: 10W-30(40), зимой: 5w-30
Вот вроде и все. У меня больше не шумит. Удачи!
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Я не пытаюсь тебя "задеть" . Отнюдь , просто у меня наверно более ли менее всё нормально , но вибрация начинается с 80 км/ч на подъёмнике . Да резина не новая (куплена по 1т.р. за колесо , вроде всё сбалансировано ,грузики на каждом колесе не более 20-30 гр) , диски тормозные , подшипники родные ещё , но нигде ни чего не люфтит не бьёт . Извини если обидел чем , просто у мну слух музыкальный (проф. DJ около 20 лет) , как бы так .
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Да сейчас в стадии замены комплекта сцепления (корзина , диск , подш. выжимной стоимость всего ~ 2500 р. произв. Валео) , коробки с раздаткой . Почему коробка и раздатка (естественно Б/У) потому как комплект , а нюанс в коробке (родной) большой люфт рычага переключения передач . Пока всё затормозилось из за этой хрени (подшипник) http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=33\6A506981.JPG&prev=9&MethodType=8 , мой тупо развалился когда я уже собрался ставить корзину , даже и не понял сразу что то не так . Шарики на месте , а обоймы нема . Вот приедет завтра он , продолжу далее ...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Вот тут люди борятся с воем после лифта http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151139712.html
Из всей кучи нашел там что при нагруженной подвеске у кого-то вой пропадал ..... как вариан для проверки нагрузиться и пару пассажиров потолще назад . Если вой пропадет то вроди задний мост не причем . тогда кардан....
Положил шумоизоляции под ковры, стало меньше слышно двиг и кпп. и убрал задние сиденья .... тоже на фоне всех звуков стало слышно вой сзади , отпускаешь газ становиться потише. На ПП наоборот газуешь - тихо . сбрасываешь воет . очень громко. в переднем мосту прощупывается люфт подшипника.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Александр Mi;832714 ..... как вариан для проверки нагрузиться и пару пассажиров потолще назад..../QUOTE написал(а):
:hilarious: Это самое простое, чего-чего, а этого добра у нас есть!
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
В общем так маленький отчёт . Подшипник поменял , сцепление установил , коробку Б/У ( другую) установил . На подъёмнике при проверке на 2WD маленькая вибрация после 80 км/ч . Единственный минус малость "визжит" раздатка на 4WD после 60 км/ч , но надеюсь всё пройдёт при зимней эксплуатации , всё же как никак агрегат не работал минимум 1-1.5 г. Ну и малость сопливет сальник переднего привода на раздатке , будет прогресировать заменю . Ходовые испытания на дороге сегодня провёл : нет вибрации ни в 60-80 км/ч диапазоне ни на 100-105 км/ч ни после 120 км/ч , да машина ровно и приемлемо тихо (резина ведь не новая) едет вплоть до моей максималки ~170 км/ч . Не много не в тему : поменял очередной бензонасос (старый совсем плох стал более 2 кг/см не давал) БОШевский на Krauf 770115W Бензонасос электрический универсальный 814,78р. 4.2 кг/см 125 л/ч расход бенза в норме проехал за вчера и сегодня 216 км в бак залил 18.5 л итого имеем 8.5 л/100 км всё в пределах моей смешанной (чутка конечно больше было по трассе) нормы , скорость как обычно 40-60 км/ч в населённом , а по трассе 110-130 км/ч .
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ахренеть!!!! Дай рецепт последовательных действий по избавлению от вибраций и разгону машины до 170 .... у меня комфортная скорость 100 , максимум 120 , при этом начинает изображение в зеркалах расплываться , вибрация всего начинается , и рыскает сильно по дороге.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Я думаю ВСЁ идёт от покупки машины в каком она состоянии , моя роль мала ---Поддерживать В Исправном состояние --- вверенное (за 160 т.р в 2008 г.) мне автотранспортное средство ...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Присоеденяюсь - 170 оооооооооооооооо! Все! Еду к коробочникам, а то переодически раз/месяц включая ПП просто плачу, такой даже не вой, а визг стоит!
Кста, тоже замеряю расход щас - сегодня зальюсь под горлышко, посчитаюсь.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так к слову. расход по трассе 8.2/100 . При скорости 90-110 .
