гидротрансформатор
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Подскажите можно использовать гидротрансформатор с другой коробки у меня просто есть более новая а мне говорят что они ставятся в паре с коробкой?
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Ответ: гидротрансформатор
Если каталожные номера одинаковые, то смело можно ставить.
5,203
Согласен и уверен: можно.
А что тебя старый не устраивает? Что с ним?
Кстати, у меня есть подозрение на мой бублик: что-то шумновато стала коробка работать. Или мне кажется, надумывать сталЧешу репу.
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
просто я купил контрактный движок на нем был так называемый бублик мне сказали в сервисе что их настраивают под каждую коробку отдельно. А стары меня устраивает просто думал что новый лучше.
Добавлено через 4 минуты
если надо могу переслать почтой я на старом гоняю)))) ;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Блин,мож не всё понимаю,а причём здесь движок и гидротрансформатор от АКПП,т.е . Движок был с ним?!
Как это настраивают,он неразборный,его только "балгаркой" режут,что-то там проверят и варят на станке!
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
нет я купил дважок с битой машины все в порядке просто тот кто продавал не захотел его снимать, а я когда ставил двигло его снял а резать его не надо он на болтах к винцу крепится .
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
"Бублик"-весчь очень важная,и если с прежним не было проблем-ведь он твой,родной(ты знаешь ему пробег реальный,а не сказки)?!,то я бы свой оставил.!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
режут бублик для ремонта только
Ну да,на ютубе можно посмотреть,что такое бублик или гидротрансформатор,т.е. -он-же!
И ещё важно,почитать в инете(щас не помню тонкости),причины или способы диагностики его.
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
у меня по моему все с ним впоряде, а как можно понять что с ним что то не так
5,203
Да не, спасибо!
Я не думю пока менять, да и если что, то со своих разобранных машин подберу себе хороший. Я просто где-то читал, что при сильных перегрузках и резких рывках могут ломаться "лопатки" (или как их там обозвать) внутри бублика, или гнуться, от чего он теряет эффективность и шумнее работает. Я часто катался с прицепом, сильно гружоный, быстро гоняю, бывали рывки резкие, как удары, когда ATF была старая... Поэтому были такие мысли. Хотя может и не в этом проблема все же. Может просто АКПП уже поизносилась, поэтому шумит и слабее стала.
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
ктонибудь подскажет номер гидротрансформатора на джимни 2003 года европейка вот вин JSAFJB43V00182649
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
