Вопрос по МКПП
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Добрый день!
Все забывал спросить. Задняя передача включается через раз. т.е нажимаю сцепление двигаю рычаг КПП а он как будто во что-то уперся. еще 1-2 раза нажимаю на сцепление и включается нормально . Где искать?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Вопрос по МКПП
Добрый. Синхронизаторов нет, вот и не попадает передача. У самого так, пытался регулировать сцеплание (новое причем) кратковременный эффект. Насколько понимаю - конструктивно это.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
т.е так и надо что ли?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вообще новая коробка так не работает. Но со временем люфты появляются. Попробуй Саш тросом подрегулировать сцепление. Иногда трос сцепления подвытягивается. Мне на трекере коробку перебирали - вроде первое время не было. Потом снова появилось. Может не так часто как у тебя, но есть. Спасение - двойной выжим или воткнуть другую передачу (кпп синхронизируется) а затем заднюю. На витаре втыкались плохо и первая и задняя - причина отломанное ухо выжимного подшипника (где то была моя тема). Сцепление менял пару месяцев назад - опять иногда задняя не включается сразу. На масло не грешу - сейчас не зима.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Спасибо! Тросом как раз хотел заняться - как-то туго нажимается . пробывал сверху в него ВД заливать - немного легче ставиться. попробую полностью разобрать смазать и подрегулировать.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Suzuki Vitara, 1993, G16A, МКПП
У меня такое частенько, просто втыкаю другую передачу, потом заднюю. Сегодня кстати долговато включить не мог :(, упирается и все тут, потыкал передачи и с горем пополам залетела
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Мож сцепление "ведет" ? Задняя то без синхронизаторов. Отрегулировать .
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
К задней передаче я уже привык. не до этого пока.
Еще вопрос вспомнил. Работает двиг на ХХ . нажимаешь сципление - тишина . отпускаешь - звук ШШШШШШШ..... Кто так делает?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
У мну похожее было - на нейтралке при выжатом сцеплении - тишина, отпускаешь - ТРРРРРРРРР..... подшипник так делала на первичном валу разбитый, а потом и посадочное отверстие разбил и звук потом такой был....даже не знаю как передатьЧешу репу.
А вообще рассмешилБраво! Ай:hilarious: Как понять что за звук такой "...ШШШШШШШШ" (С)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
:D
Ну это как ШШШШШумит........
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
УМЕНЯ ТОЖЕ ШУМИТ НО БОЛЬШЕ ЖУЖИТ И Я ДУМАЮ ЭТО ВЫЖЕМНОЙ
И ЗАДНЯЯ ТОЖЕ НЕВСЕГДА ЭТО ПОХОДУ БОЛЕЗНЬ УВСЕХ
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Всем спасибо! по поводу задней передачи совсем утешили ;)
Про звук ШШШШ мне ТАЗовод тоже выжимной подшипник приговорил...... сцепление менять пока нет никакого желания ... буду ждать пока совсем не сдохнет.тем более что пробуксовки в сцеплении не ощущается.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
Я ОТЪЕЗДЕЛ ПОЛТОРА ГОДА ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛОХУЮ СТОРОНУ НЕТ СКОЛЬКО СТАРЫЙ ХОЗЯИН Я НЕЗНАЮ . БРАЛ ЖУ-ЖУ
Alexey_Z
Тюмень
менял и выжимной и корзину и диск - как был звук шшшшшшшш, который при выжатом сцепление исчезал - так и остался.. это подшипник первичного вала, не иначе
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Присадка для трансмиссии (RS вроде) за 150 р., помогает на 300-500 км , тишина даже не привычно . Жалко что эффект временный ...:(
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
НЕ БУДУ ОСОБО СПОРИТЬ НО ХАРОКТЕРНЫЙ ШЕЛЕСТ ЭТО ПРИ СУХОЙ ЕГО РАБОТЕ А ПО-НИК НА ПЕРВИЧНОМ ВАЛУ ОН В СМАЗКЕ ЗА САЛЬНИКОМ ПОТОМУ НЕДОЛЖЕН СНАШИВОТЬСЯ . ВЫХОДЕТ ТОЛЬКО ВЫЖЕМНОЙ.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
rytigor
Да пора бы ему уже сноситься за 20 лет. тем более кто знает что туда заливали.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не, подшипник на первичном именно тарахтит и очень нехило, а если шелест....возможно выжимной. И тарахтел он у меня очень долго и дотарахтелся до 100 у.е. с проточкой вала, посадочного места и подбором другого подшипника.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Во как..... надо записывать звуки и делиться ими . для лучшего понимания.
кстать идея может и не плохая .... создать раздел звукозаписи убитого того или иного узла...
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
про звук это непроблема фото ведь клестся в сообщении почемубы не приклееть мр3.
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
сузуки сайдкик 1994 Ga16A 5дв
Уменя сомнений нет-однозначно подшипник первичного вала.Шум,шелест,вой И отсутствие звуков при выключеном сцеплении-это он.Таже беда и на Форде.Замена 50000км назад выжимного результата не дала так и езжу,благо у них коробки не убиваемые.У япов думаю не хуже.Так что,если не нервирует -не парься,а при случае поменяешь.На Сайдкике-только время потратил-старый выжимной оказался в идеале(оригинал).
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
в феврале менял подшипники первичного вала - на маховике, на выходе вала из коробки, и игольчатый внутри коробки - стало потише буквально на месяц - потом опять начало подзавывать
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Планирую на днях заняться шумоизоляцией салона ..... Может перестанет нервировать :D
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Тезка, жду отчёта - желательно с фото + какие материалы использовались, и в каком количестве
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ну образно план такой. Разобрать салон . Отмыть хлоросодержащим порошком типа пемолюкса какогонить. пройтись растворителем. покрасить все или краской по ржавчине или серебрянкой...."Цинол" так и не нашел:( . Покрыть все какой-то гадостью которую мне на работе обещался подарить человек - некий акриловый герметик для заделывания щелей домов.... говорит что при высыхании превращается в резину и воды не боиться... толщиной 5мм. и проклеить шумоизоляцией 5мм которая в тазовском магазине продается . собрать все обратно.
А так по материалам на коротыш. обивка пола у меня из коврового покрытия . продается в рулонах по 4м . купил 1м (1*4) чуть-чуть не хватило у пассажиров под ногами... пришлось из кусочков докладывать... т.е нужно 4.5 - 5 м кв. т.е шумоизоляции нужно столь ко же. Заднии арки изнутри из искусственного меха для игрушек. Козырьки те что от солнышка обтянуты кож заменителем из хоз магазина....
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
operators - менял когда подшипник еще более-менее целый был, или в г.... размолотило? Мне когда меняли мой уже вообще в дрызг развалился. Треск такой стоял - мама не горюй. Пришлось посадочное растачивать и ставить подшипник от какойто мазды. Может такая же история? Подшипник поменяли а биение осталось из-за люфтов, вот опять и разбило?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
подшипник в маховике - был полуубитый - немного подточил посадочную шейку первичного валика, остальные подшипники как новые - никаких люфтов, игольчатый даже не рассыпался как я ожидал :)
коробку разобрал - собрал, маслица залил, завёл - каааак завоет хуже прежнего (тут у меня "упало") птом проехался немножко - масло видимо проникло куда надо - и наступила тишина, но как я и говорил - ненадолго :(
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...немного подточил посадочную шейку первичного валика,..(
может осюда проблема и повторяется, подшипник родной ставил, а его перекашивает и подклинивает?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
возможно что и так, хотя я бы не сказал что подшипник конкретно болтается на валу
можно еще поиграть с вязкостью масла, хотя зимой коробка тоже подвывает :)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Такая странность . Раньше замечал только на 3й передачи , если двигатель под нагрузкой , из коробки слышно типа скрежет , после 2000об все тихо . Думал только на 3й , сейчас заметил что и на 4, 5й . И только под нагрузкой , под горку или не вовремя воткнутую повышенную передачу.
Звук действительно похож на шелестение метала по металу , с частотой меньше оборотов двигателя. Похоже что появляется когда двигатель наклоняет на подушках.
Не дописал на работе, подушки стоят от Нивы , почти новые. + странность , если на 3-4-5й передаче газануть , а потом резко бросить педаль , происходит стук в коробке , т.е начинается торможение двигателем и все шестерни начинаю нести нагрузку в другую сторону , но раньше стук происходил крайне редко .
Вот для размышления , чего ждать , развала коробки или сцепления.?
