Длительная стоянка.
Юрий Михайлович
30 Июнь 2011
Самара
SUZUKI Гранд Витара,2011г.в, объём 2 литра,цвет белый жемчуг
Уважаемые друзья! Собираюсь в длительную командировку. Машину оставляю в гараже.Какой самый энергосберегающий режим при длительной стоянке? Правильно ли будет отключить все потребители в.т.ч. и сигнализацию или сигналку авкитизировать? При отсоединении минусовой клемы теряются ли "мозги"? Спасибо!
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ответ: Длительная стоянка.
По моему опыту, за 2-3 месяца (тем более летом) ничего с аккумулятором не случится.
Если, конечно, машина исправна.
Однако, если есть опасность попадания в гараж крыс, то лучше аккумулятор отключить воизбежание короткого замыкания и пожара.
При отключении аккумулятора сбрасываются настройки магнитолы и адаптация блока управления двигателем к стилю езды (последнее Вы, скорее всего, вообще не заметите).
После подключения аккумулятора надо будет произвести настройку привода дроссельной заслонки. Для этого надо включить зажигание и не заводить двигатель не менее чем 5-10 секунд.
Если опасности угона из вашего гаража нет, то лучше клему с аккумулятора снять.
Если угон возможен и срок командировки не превышает 3 месяцев (и крыс нет), то я бы оставил аккумулятор и, соответственно, сигнализацию подключенными, предварительно зарядив его с помощью зарядного устройства.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Отключайте смело, желательно замерить (для себя) ток утечки.
