Срочно помощь, как переключить на полный привод!
maggi
9 Февраль 2006
Добрый день, проблема с памятью, второй день пытаюсь подняться в гору на 4L, как то странно трясет при переключении, как -будто не попадает в передачу. Коробка АКПП.В прошлом году все было замечательно.Надо переходить в P или в N, если машина стоит под уклоном.Лампочка то горит, то не горит, Может проверить масло?Рыдаю!
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Не уверен правда, но гдето читал, что для переключения в 4L обязательно перейти на N или P . Мало того - передачи ставить низшие при движении.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
коробку в N
тормоз нажать ,переключить с выдержкой в нетралке(на раздатке)
ещё лучше двигатель при переключении заглушить!
FORSAG
6 Июль 2006
82
1. SUZUKI GRAND VITARA XL7 LTD, 2006 г.в., серебро, V6 2.7 л., 24 клапана.
2. SUZUKI GRAND VITARA, 2001 г.в., сине-брон
Полностью согласен с SEWA
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Sewa написал(а):
коробку в N
Вразумите ! Перед включением пониженной нужно заглушить двигатель ???
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
Не обязательно, но рекомендуют ( в мануале ,по-моему,так) А главное , все переключения делать НЕСПЕШНО, через паузу...
Yesss!
30 Июль 2006
276
SGV XL-7, 2.7 (2003)
Да, в мануале четко написано, что переключение раздатки в положение 4L нужно производит только при полной остановке автомобиля и рекомендуется при этом заглушить двигатель.
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
Уточните, что происходит с лампочкой "4WD" при положении раздатки в "4H" и "4L"?
Так как лампочка должна гореть всегда в этих режимах!!! Если она моргает, то есть неполадки!
У меня так было, как выяснилось - оборвался шланг в системе подключения переднего моста.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
maggi написал(а):
Добрый день, проблема с памятью, второй день пытаюсь подняться в гору ?Рыдаю!
это прелестно!
а если не разберетесь с 4L - так под горой и останетесь???
Yesss!
30 Июль 2006
276
Купите другую машину, не мучайтесь...
maggi
9 Февраль 2006
Выехала, надо перейти на нейтраль и аккурантно не спеша воткнуть, а гора у меня большая, Вам смешно, а мой сосед лох-педальный вчера 2 часа буксовал, пока всю гору песком не засыпал.
sender
14 Апрель 2006
145
фотку горы на стол!
KONDRAT
15 Июнь 2006
SGV-2003, 2.5 АКПП
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Народ, поехали в эти выходные в гости к МАГГИ на санках с этой горки кататься))))) а обратно санки затаскивать - мастер класс - как на 4 колесах гору покорять :D
maggi
9 Февраль 2006
у меня ее фотки нет с собой, адрес укажу , это под Звенигородом , фотку сделаю на днях, обзавидуетесь:D
maggi
9 Февраль 2006
Только эта горка ведет ко мне на дачу Вас будет ждать черный терьер, как компостер:thumbsup:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
фантастика!!!! Вы в таком классном временном измерении живете - обзавидуешься.
Привод нужен СРОЧНО, т.к. ВТОРОЙ день под горой...
Ну и на днях (ибо кто знает, сколько мне еще сидеть под ней) фотками обзаведусь...
мило :)))
ЗЫ: а терьер тоже к Вам переселился уже?
sender
14 Апрель 2006
145
