вибрация на скорости от60 до100
kusoksok
13 Ноябрь 2008
пред история такова по гарантии меняли сальник раздатки метки на карданах поставили правильно но идет вибрация.Делали балансировку колес без изменений.До ремонта было все хокей.В сервис езжу как на работу подскажите пожалуйста что за косяк.
Krot1980
14 Июль 2011
С-Петербург
NSGV 2010 2,4 AT
Ответ: вибрация на скорости от60 до100
А вибрация постоянно проявляется или периодически?
kusoksok
13 Ноябрь 2008
вибрация постоянная сегодня опять из сервиса снимали кардан переднего моста вибрация пропала все делалось на подъемнике после установки та же фигня мастер говорит передний мост .вот только я сижу и думаю как это он в висячем положении мог на------ся большая для меня загадка.И что самое главное висит моя машина как яблоко на подъемнике и тишина вокруг. как приезжаю начинают суетиться через пол часа начинают ныкаться от меня вернее от моих вопросов что вы собираетесь делать с проблемой стоят смотрят на защиту и опять тишина.Пока сам не заставишь что то делать.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
большая просьба указывать место в котором это происходит,дабы клубни туда не ездили=)
на мой взгляд есть ток два сервиса с отметкой сойдет,это Сим и Кунцево.
Krot1980
14 Июль 2011
С-Петербург
NSGV 2010 2,4 AT
У меня просто вибрация периодически возникает (за пол года раз 5 было). Тоже на скорости от 60-70 км/ч, с увеличением которой растет и вибрация. Пропадает после остановки и выключения/включения передачи. Что это может быть, Х.З.
kusoksok
13 Ноябрь 2008
все, вместе с самым главным, который реально думает и имеет не дюжие аналитические способности,из моего подробного рассказа и показа попросил слесарей снять передний кардан и сместить передний фланец относительно оси и самое главное протереть от г на, вибрация исчезла.Где ж он был родный дня три назад нервы всем сберег бы.
