Хватанул воздух при смене тормозухи
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
Менял тормозуху и не уследил, хватанул воздух. Долили, прокачали. Вроде тормоза есть. Что-нибудь ещё надо делать? С блоком АБС или ещё с чем?
Поставил кстати колодки акебоно. Чуть скрипнули после пробега км в 10.. потом вроде тишина.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Ответ: Хватанул воздух при смене тормозухи
Если быть серьезным повторить процедуру прокачки,но с самого начала,дабы точно изгнать воздух из системы.
Кстати вы в какой последовательности делали прокачку?а то сколько сижу тут и читаю о посл прокачки колес ничего пока не видел.
На прошлой машине надо было крест на крест,начиная с левого заднего=)а как туть?)
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
начинал с заднего правого, как с самого дальнего от ГТЦ. На заднем левом хватанул воздух. Потом перед правое (перед этим колодки сменил), вышла довольно грязная тормозуха без воздуха, затем перед левое, тож грязная.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
http://www.carisma-club.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=8419 вот как было у мну.
А по сабжу,полсе того как воздух попал,надо было начать процедуру сначала,а тперь вы сами должны для себя решить прокачивать или нет)
Мой совет прокачать,ибо тормоза это тормоза.
Captain
4 Октябрь 2007
Киев
SNGV 2.0 АКП
Правильно делать так:
NOTE:
Perform bleeding operation starting with wheel cylinder farthest from master cylinder and then at front caliper of the same brake line. Do the same on the other brake line.
т.е. заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
NOTE:
прям как на картинке по ссылке.
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
Ну а тормозная как себя ведет? Если педаль такая же и тормозит достойно, значит все пучком и смысл еще кочарёбится?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Вопрос не в том как оно себя СЕЙЧАС ведет,а как поведет,тогда когда это экстренно важно.
Помоему два симптома уже просто требуют перепрокачки.
1)Возможен воздух в системе
2)неправильная прокачка(т.ч. порядок прокачки)
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
щас колодки притрутся чутка.. точнее скажу как себя ведет. сейчас ничего криминального незаметно.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Да, мужик, ты это так круто задвинул, зачет, молодец!
Никогда наверное не прокачивал тормоза.
Это вы мне?
Если да то отвечу.
Тормоза я прокачивал,по кругу,заменял передние диски\колодки.
А если для вас тормоза это мелочь,тогда удачи =)
