Замена масла в коробке у Дизельного Ignis.
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Toyota Gaia 2,2 дизель 1999г.в.
Toyoya Funcargo 1,3 2000г.в.
Подскажите как заменить масла в коробке у Дизельного Ignis.
Верхний болт для проверки мала я нашел, а вот нижний нет.
нашел только поддон снимающийся.
Кто менял подскажите.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Ответ: Замена масла в коробке у Дизельного Ignis.
Менял масло на вектре В похожа с игнисовской один в один только размером больше.Масло сливается через поддон так как пробки нету,а в магазине сказали, что вроде как вообще в этих коробках масло менять не надо, типа рассчитано на весь ресурс.
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Масло очень грязное, так и просится поменять.
Стоит 1000 - не считаю затратным.
Машину нужно любить и она ответит темже.
Игнесса
Интересненько
9 Декабрь 2010
30
Воронеж
SUZUKI Игнис, 2004г., Турбодизель Серебристый
Залезла к вам в темку т.к. такая же засада! Игнис 2004 года, хрен его знает менялось ли в ручке масло? Поэтому хочу поменять. А какое же масло выбрать, чтобы и зимой проблем не было?
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
LIQUI MOLY GL4+ SAE75 W90
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Есть вопрос! Как определить уровень масла в коробке? И должно ли оно выливаться когда вынимаешь промежуточный вал из коробки?
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Добрый день.
Уровень проверяется следующим образом:
1) откручиваем пробочку через которую масло заливается. Она кстати магнитная, поэтому заметишь на ней металлическую грязь.
2) суешь туда пальчик, если не пролазит, то трубочку-соломинку. Уровень масла в коробке должен быть по эту пробочку.
Можно проверить насколько грязное масло- берем трубочку-соломинку и суем ее коротким изогнутым концом в дырочку, так чтобы она погрузилась в масло, потом зажимаем оставшуюся часть трубочки и не разжимая достаем трубочку и выливаем масло из трубочки в светлую емкость(баночка из под сметанки). Визуально наблюдаем загрязнение масла.
По второму вашему вопросу не компетентен.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
А где по конкретней находится эта пробочка, думаю на днях все таки поменять масло.
Как я понял объем масла в коробке 2,2 литра
