Почему не мигает Check Engine ?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Движок G16B, при помощи нехитрой операции с сервисным разъёмом и перемычкой, чек энджин намигал 13 ошибку - датчик кислорода.
Вопрос почему Check Engine не горел а гас сразу после запуска а такая гаражная диагностика показала ошибку?
Влад27
А ты первый хозяин у своей машины?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Perets написал(а):
Возможно эта ошибка была когда то и осталась в памяти мозга.
Возможно.
Как обнулить? На 20 сек клемму минусовую снять?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
mavin написал(а):
Возможно.
Снял клемму на минуту, одел, проехал 400 км, намигало 12 - всё ок, чтобы это могло быть, ведь датчик кислорода никто не менял.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ошибки остаются в памяти. Возможно, когда-то и был неисправен датчик, а после замены ЭБУ не сбрасывали...
