Ответ: помогите по внутреннему шрусу
Привет. Для начала попробуй по простому, т.е. поддомкрать переднюю левую сторону, подставь упор под порог (на всякий случай), сними левое переднее колесо. Отверни гайку крепления привода. Затем; ляг подпередний бампер как можно крепче возьмись за привод обеими руками. Медленно подведи его к ступице колеса, а затем резко перемести в сторону коробки. Должен прозвучать негромкий характерный металлический щелчок от фиксации стопорного кольца. Одной рукой попробуй сместить привод в сторону ступицы, если люфт не более 1-2 мм. Значит лечение удалось. Дерзай.
Да, чють не забыл. Собирай все в обратном порядке. Возможный диагноз-не держит кольцо-фиксатор, привод выскочил из сальника и поэтому потекло масло.
