Загорелась Air bag
muralex
11 Июнь 2011
Suzuki Liana 1,6 МКПП, 4х4. 07.2005. + 30мм. в подвеске.
Может кто подскажет, что за странность: отъезжал задним ходом с парковки, руль вывернут до упора влево, посигналил, зажглась надпись "Air bag" и не гаснет уже третий день. Пробовал сбросить клемму с аккумулятора - не помогло.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Загорелась Air bag
уж не шлейф ли в рулевой колонке порвался?
а рейку не ремонтировали недавно?
или руль на спицах не переставляли?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я у себя на прошлой машинке запаял его
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34791
новый стоит космических денег
с разборки ито 1,5-2 тыс. и ждать было месяц-два с Дальнего Востока (на праворульку, хотя я думаю они одинаковые для лево и право рульных да и на Игнис и Лиану вряд ли разные)
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
попробуйте сами скинуть ошибку тут обсуждали как это сделать ищите по темам.
5,203
Если шлейф порвался, то сброс не поможет. Раз это произошло при полном выкручивании руля, то как раз вероятнее всего он и порвался. Видимо кто-то снимал руль по какой-то причине и неправильно потом все поставил обратно. Надо было "улитку" с этим шлейфом вручную покрутить туда и обратно, чтоб найти крайние допустимые положения (когда шлейф закручен/выкручен на полную), потом выставить его в среднее положение и одеть руль, при этом колеса заранее должны быть выставлены прямо. Видимо сняв руль, кто-то не придавая этому значения покрутил улиту руками и сбил ее положение, теперь при повороте она сильно натянулась и порвалась. Ну или банально все же перетерлась.
Б/у улитку можно поискать на разборках и поближе, не обязательно с дальнего востока гнать.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
отдельно улитка со шлейфом нету кода, только в сборе с подрулевыми переключателями :(
С ДВ и из Сибири как-то дешевле выходит :) в разы
