ошибка Р0743
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
люди добрые подскажите:
выскочил чек код ошибки Р0743, насколько я понимаю это связано с АКПП, но у меня механика. ошибку считал с помощью адаптера через нетбук,
Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: ошибка Р0743
Значит кривая программа, которую использовал для адаптера, вернее программа не учитывает модель машины, производителя и т.п.
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: ошибка Р0743
я так же думаю, программа, специфичная, под данную модель и только с механикой, а для акпп идет другая версия, скачивал версию для авто 2003 года
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: ошибка Р0743
Вот в поиске нашел: P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
Не электромуфты, а солиноида клапана, гидромуфты сцепления, блокирующей работу гидротрансформатора.
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: ошибка Р0743
но это все относятся к автоматам (гидромуфта сцепления, блокирующая работу гидротрансформатора), один раз выскочила, больше не появлясь, в общем пока сильно не заморачиваюсь, но если вылезет еще раз, тогда буду чксать не только репу...
Влад1988
14 Октябрь 2018
Liana 1.6.Акпп 107
А что все таки делать если выскакивает такая ошибка на автомате? Это соленойид накрылся или же гидротрансформатор?
