замена задних тормозных колодок
vilory
27 Ноябрь 2009
Караганда
Эскудо 1989г.в., объем - 1,6л, АКПП.
трудно ли самому поменять задние тормозные колодки? если нет то подскажите как это сделать. Эскудо 1,6, 1989 г.в. коротыш АКПП
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: замена задних тормозных колодок
не трудно, только озадачься обратным молотком для снятия барабанов, без него будешь пол часа сдергивать барабаны, дальше сфоткай где и чего и как стояло а потом снимай- ставь новые колодки
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Эх вечная тема . у меня проблемы с сдергиванием барабанов не было. Зато появился другой косяк - закорели тормозные цилиндры. выбивал молотком цилиндрики . летели по всему гаражу . Потом один всетаки протек. еще раз разбирал и ставил ремкомплект резинок. С ручником тоже заахался .... Оказалось главное последовательность действий. Открутить рег гайку на ручнике полностью. вытянуть тросы за хвосты со стороны колодок. все собрать - прокачать - понажимать на тормоз ( слышно как счелкает регулятор) . когда счелкать все перестало тянуть ручник и регулировать ему гайкой натяжение.
Впервый раз можно заахаться . зато потом разбирается и собирается за 10мин на колесо.
