Резонирующий звук
bubsik
9 Октябрь 2006
70
МО г.Ивантеевка
Suzuki Grand Escudo(XL-7)
2003г.
2,7л АКПП
Сначала думал, что где-то снизу. На сервисе прислушались - звук со стороны ремней. Сказали, что цепь или связанное с цепью.
Есть несколько вопросов.
1. Если заморачиваться с заменой цепи ( не сейчас, позже), во что это выльется? Баксы-бакс
2. Пробег 145000, когда стоит задумываться о замене цепи?
3. Есть мысли продать в след. году. Стоит ли вообще с цепью заморачиваться?
4. Если цепь все же поменять, может и дальше кататься, т.к. ничего достойного не старше 3 лет в пределах 1млн. подобрать нельзя.
5. Или если дальше кататься, там еще чего много скоро на замену?
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Ответ: Резонирующий звук
1.Смотря что менять - средне - максимально 30-40 тыров (разборка-сборка мотора от 10 тыров, ремкомплект около 20 тыров и больше.)
2. Нередко меняют после 100 тыков, 145 нормально для замены.
3. Если покупатель не потребует послушать холадный движок то может получиться, а так звук заметен даже неспециалисту. - делать соотвествующую скидку.
4. Бес комментариев
5. Рано или поздно менять придется - см.п.1. Если мощность не теряется (а расход не растет) , обороты держит и заводитьсяч в мороз - ездить можно. Потом все равно поменять все натяжители, успокоители и естественно цепи.
bubsik
9 Октябрь 2006
70
МО г.Ивантеевка
2003г.
2,7л АКПП
Менять цепь на 100т - это смешно. Цепь для того и ставят,чтоб реже менять. Я на тойоте праворук. ремень на 120т менял и на ниссане праворук. товарищ цепь вообще на 350т поменял.
Судзук7
99
TLC Prado
Менять цепь на 100т - это смешно....
Смешно, не смешно - это болезнь у наших машин такая. Атеросклероз - сужение сосудов :hilarious:. Сервис под эти дела как правило просто всё меняет, но не всегда это помогает. Главное - прочистить каналы и убедится в поступлении масла ко всем натяжителям.:thumbsup:
