Тормозит под уклон на нейтралке
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Привет друзья.
Тут у меня после отдыха в Крыму фобия появилась. И выражается она в следующем, однако по порядку.
Заправился очередной раз в Симферополе и двинулся в сторону Алушты. Дорога идет под гору, причем уклон достаточно хороший, на обочинах предупреждающие плакаты типа "Не выключайте передачу на спуске...", а я и не выключаю. Только чувствую, что для спуска под горку, мне надо нажимать педаль газа. переключаюсь на повышенную, тоже авто тормозит, перехожу на нейтралку, авто тоже тормозит, будто кто-то тянет назад - в гору. Я не понимая в чем дело выжимаю сцепление, ноль, авто замедляется. Пока не осознавая в чем дело, пытаюсь связать эту проблему с последней заправкой, хотя начинаю соображать, что самокат под горку сам катится и ему не нужен бензин. Потом в какой-то момент авто побежало под горку нормально, потом опять тормоз. В общем мучался я на горном серпантине до самого Рыбачьего. Под горку не катится (по большей части), в горку только на второй передаче и то активно педалируя газом. В какие-то моменты все нормализуется. Потом по мере расхода бензина и долива нового (с частичной добавкой спирта, на всякий случай для связывания воды возможно попавшей в бак) в течение трех дней, эта странность проявляла себя все меньше и меньше. На обратной дороге домой, уже на равнинных дорогах, стал обращать внимание (а может это та самая фобия о которой я писал в самом начале?) что авто иногда начинает беспречинно подтормаживать и в этом случае нужно поддать газу что бы поддержать прежнюю скорость.
Вот собственно и возник у меня вопрос: как такое может быть? И может ли такое быть вообще? А то может быть я того...
Авто: НСГВ 2006 года, 2 литра, МКПП, 90 тыс.пробега. Описанная мною проблема возникла при температуре воздуха 34-36 градусов, естественно с плюсом. ТО проходил на 75 тыс, собираюсь делать очередное ТО. Средний расход бензина по компу за эту поездку составил 9,3 литра на 100 км. пути.
Всем удачи на дорогах нашей страны.
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Ответ: Тормозит под уклон на нейтралке
Возможно подклинивают направляющие суппортов не давая колодкам отходить от тормозного диска.
GT2
11 Август 2009
367
ИГНАТ, при чём тут бензин, если авто на Н и при выключенном сцеплении подтормаживает? ;) В тормозах что-то подклинивает
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Если тормоза то нагрев сильный будет.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Вот и я про то же, что в данной ситуации бензин не причем. Хотя именно после этой заправки появилась страшенная детонация мотора, поэтому и лечил эту напасть путем добавления спиртика к новому бензину.
Да, скорее я с Вами всеми ответившими соглашусь, что проблема возможна в тормозах. Сам пытался проверить степень их нагретости, да где там, голой рукой при 34 жары на улице не проверить, даже колесные диски (металл) были достаточно хорошо прогреты. Постороннего запаха в процессе такого движения не наблюдалось, передние тормозные диски не повелись.
Сегодня осмотрел тормозные механизмы передней и задней осей. К передку вообще не придраться, пальцы не клинят, тормозные поршни с усилием, но вдавливаются. Задний тормозной механизм был забит очень хорошо отработанной черной мелкодисперсной пылью. Возможно она в какие-то моменты и блокировала задние колеса? Покатаюсь, посмотрю, благо у нас в городе горок достаточно.
Попутно вопрос: раздатка или мосты не могут давать такой эффект в случае выхода каких-либо деталей из строя?
Удачи всем на дорогах нашей страны.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
После осмотра и чистки тормозных механизмов пробежал 500 км. Ни каких подтормаживаний и торможений больше не наблюдал. Мой вывод: надо периодически очищать задний тормозной механизм барабанного типа.
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
обычный глюк вистибулярного аппарата в горах
через несколько спусков и подъемов голова перестает понимать реальную картину.
кажется, что уклон вниз, а на самом деле подъем.
потому и ставят маятниковые указатели уклонов на вездеходы
уверен, что с тормозами было все нормально
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
обычный глюк вистибулярного аппарата в горах через несколько спусков и подъемов голова перестает понимать реальную картину. кажется, что уклон вниз, а на самом деле подъем. потому и ставят маятниковые указатели уклонов на вездеходы уверен, что с тормозами было все нормально
Вы не первый кто мне об этом говорит. Однако как быть с предупреждающей надписью "Водитель, не выключай передачу на спуске"? Да и на серпантине крутой спуск с крутым подъемом не спутаешь.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Колодки передние может уже изношены, в книжке как-то смело написано - минимум 2мм. Поршни сильно выдвинуты, пыльника не хватает и ржавеет там всё, вот поршни и могут клинить.
У себя менял такие колодки 5-2мм недавно (купил 2006г), правый поршень уже немного поржавил и клинил, пришлось выдавить его педалью и пошкурить мелкой шкуркой, не хотел вдвигаться совсем. На ходу изредка бывали странные вибрации. Сейчас полный ок, сбегал 700км.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Колодки передние может уже изношены, в книжке как-то смело написано - минимум 2мм. Поршни сильно выдвинуты, пыльника не хватает и ржавеет там всё, вот поршни и могут клинить...
Износа ни тормозных дисков ни колодок особого не видно (чесно-чесно). Да и тормозные цилиндры на передней оси утапливались со "стандартным" усилием прилагаемым с моей стороны, так что закисания точно нет. На задней оси также износа тормозного барабана нет. Хотя толщина накладок задних тормозных колодок около 3-х мм.
