Кондей периодически включается-отключается
Анатолий56
27 Июль 2011
Тверь
Suzuki Grand Vitara
Нужна помощь, через пол часа после работы кондиционер перестаёт гнать холодный воздух. Выключаешь, постоял, начинает работать снова.
Не подскажите, где расположены основные элементы кондиционера и что это может быть за поломка???
Заранее большое спасибо.
DelovayaKolbasa
27 Июль 2011
Краснодарский край
Suzuki Grand Vitara
Ответ: Кондей
Возможно, перегревается радиатор кондиционера (который спереди, под капотом), и кондиционер не может отдавать лишнее тепло. На скорости (на трассе, например), начинает опять идти холодный воздух?
Еще похожая ситуация была, когда мало фреона в системе — минут 5-10 после включения более-менее холодит, а потом почти не чувствуется.
Тут нужно уточнить — через полчаса вообще перестаёт идти холодный воздух, или просто становится едва прохладным, но компрессор всё же работает?
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Suzuki GV XL 7 2,7л. V6 7 мест
Ответ: Кондей периодически включается-отключается
Ребят долго мучаюсь с кандёром,у меня работает минуту и вырубается,даже вентилятор не крутит,но пытается через каждые секунд 5 запустится и сразу вырубается ((( (фрион менял неделю назад,не помогло) (((((
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Реле кондёра посмотри
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Может датчик по давлению, около конденсора который. Тебе бы на хорошую СТО, где есть аппаратура для проверки работы кондеев, в нём защита скорее всего срабатывает, а вот из-за чегоЧешу репу.. От избыточного давления в системе мож (плохая проходимость магистрали, плохое охлаждение фреона(конденсор грязный, пластины сот помяты) и т.д.).Из-за всего этого давление в системе при работе кондея повышается до 23-25кПа и защита вырубает его.
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
я недавно был в мастерской (менял фрион) и давление у меня скачет на 31 кПа,потом вырубает,сказали помыть радиатор и всё будут ок... помыл... результата "0" Рыдаю! надо ехать в сервисный центр но в Воронеже мне он не нравится,да и по деньгам явно много садрут :(,не знаю дажемолотком с
