Посвистывает ремень
biggpuff
14 Июль 2008
Санкт-Петербург Сенная
XL7 2003 2.7 A/T USA чёрный
При включенном кондиционере и оборотах около 2.5-3 тыс. кратковременно (около 1 сек) свистит ремень. Потом перестает, через 2-3 минуты опять. Подскажите, что за ремень это может быть и что можно сделать?
longsv2
8 Июль 2009
xl-7. 2005
Ответ: Посвистывает ремень
добрый день, свистит ремень кондея, у меня тоже свистел, особенно в жару... менять надо и чем раньше тем лучше
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Перетянуть можно и при замене ;).
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Читать кни Так все-таки менять или подтягивать? А если перетяну ненароком?
Посмотри на состояние ремня, если нет трещин и расслоений, то просто подтяни, иначе - под замену. Величина натяга ремня проверяется его прогибом под нагрузкой (какой прогиб должен быть и какая при этом нагрузка прикладывается - смотри книжку)
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Suzuki GV XL 7 2,7л. V6 7 мест
У меня свистит ремень при запуске двигателя,но не долго,потом в движении не свистит. Но при заводке почти всегда,так громко и противно,какой ремень это кто знает!?! (кондёр не работает при этом) У меня XL 7 2004г.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Проверь натяжение обоих ремней и узнаешь какой воет )
